Forum - Golf 2 (83-91) - Växlar efter framvagnsbalks byte..
palovaara
Golf 2 låg Ort: Sandviken
Ons 15 aug 2007 20:37 Svara med citat
Efter jag bytte balk ifram så tittade jag inte ordentligt om allt satt på platts..
såg att "kulan" som fitter i växlingen inte satt på platts..
den kulan sitter mellan 2 plattor som sitter fast på "växelstången" inne vid motor/växellåda, dom plattorna släpte jag på så jag kunna få dit kulan igen.
men nu till problemet... jag har itne satt den rätt, för jag har ingen back, och för att få i 1an och 2an måste man trycka ner växel spaken som man gör när man ska lägga i backen.. sen ligger 3,4 och 5an lite fel då.
fråga, finns de något läge att sätta plattorna i igen eller något sätt som är lättast att få allt rätt igen ?`
Mvh Eric
mojoman
Golf 7 2,0TDI 4 motion Ort: Sigtuna
Tor 16 aug 2007 0:57 Svara med citat
Längs fram på växel stången sitter en mutter som klämmer fast hela mekanismen. Om du llossar denna mutter kan du justera så att du får växlarna rätt. Hade samma problem på min efter att jag bytte ut lite delar på växel länkaget. Lite pill o många försök så hamna de rätt. Verkar som om du behöver flytta den åt höger eftersom du måste trycka ner spaken för att få i 1 och 2.
När du sätter igång så ser du hur den är uppbyggd o fattar galoppen ganska snabbt
palovaara
Tor 16 aug 2007 11:16 Svara med citat
Tack..
jag har vart på den och pillat..
först hade jag bara 3,4 och 5, sen bara 1an osv.. fick de aldrig rätt..
ska pilla mera idag.. men de skulle vara lättast om jag fick nå bra tips..
ska jag lägga i backen och vrida allt åt höder ?
teamduja.se
