Har en fundering har golf 3 93a med abs motorn då jag har grovt jord fel så ser jag ej någon jord mellan motor och kaross enda jag ser är från minus på batteriet så sitter den fast skruvad under expansion kärlet sen vidare till generatorn och där tar de stopp. Ser ingen från växellådam till kaross osv då jag även har problem men att halv ljus dör när man vrider ljus vredet är det något relå vart sitter de isf vore tacksam för svar
Att halvljuset dör beror i de flesta fall på kasst ljusvredet enda grova jordkablaget går som du beskriver sedan sitter de en tunn jordfläta från topp till tändspole och en jordpunkt under generatorn där småkablage e infäst samt av nån anledning en jordfläta mellan skärm o huv
Okej för bytte ljus vredet men resultatet var samma som innan. Att halv ljus dog och hur ska jorden mellan skärm och huv sitta då den jag har är av vid skärmen alldeles vid skruven på skärmen så att säga vet ej om saken har med att göra men för ett tag sen rök de lite vid spak stället men hur sitter alla relän vid säkringarma
