Forum - Golf 2 (83-91) - Brummande ljud från vänster framhjul?
lofobia
Donator 100 Caddy GT-1990 Ort: Nora
Sön 18 mar 2007 11:25 Svara med citat
Tjo!
Var ute å for med jettan igår.
Lade då märke till ett ljud som kommer när jag svänger åt vänster, svagt eller mycket spelar ingen roll. Det är ett brummande ljud som inte alls hörs när jag åker rakt eller svänger vänster.
Ljudet kommer från vänster framhjul.
Någon som har nån idé vad de kan vara?
Skrap...
vita_faran
Golf 4 v6 4motion - 01 Ort: Burlöv
Sön 18 mar 2007 11:47 Svara med citat
det är inget som ligger på eller tar i när du svänger, låter det konstigt när du kör över gupp osv?
lofobia
Sön 18 mar 2007 11:53 Svara med citat
ok, nej inget som ligger på.. Var de första jag kollade.
När jag kör i gupp låter det inte heller något konstigt. Därför jag fundear om detta ljud skulel kunan uppstå av ljullagret eller Nått i drivningen.
Skrap...
Sön 18 mar 2007 12:43 Svara med citat
om du 'ruckar' lite på hjulet, glappar det då? isf kan det vara dags att se över hjullagret.
men eftersom det bara låter när du svänger är jag nästan säker på att de e drivknuten.
Är damasken torr?
Quattro_mannen
Sön 18 mar 2007 17:17 Svara med citat
Byt hjullager...där ligger felet
Mvh Nicklas
lofobia
Sön 18 mar 2007 17:39 Svara med citat
Mellowd: ser inga fel på damasken.
Ska testa att byta hjullgar så får ja se om det blir bättre Wink
Skrap...
Lagasse
Golf 4 GTI -03 Ort: Ljusdal
Ons 22 aug 2007 21:46 Svara med citat
Lånar tråd även här.. Har en Golf GL 1.8 -90 till låns för att testa hur den går inför eventuellt köp.
I alla fall så låter den här också på det där viset. Svänger man höger så låter det nästan som att nån plast tar i (men det har jag kollat att den inte gör). Och endast vid högersväng, inte annars. Dessutom när jag körde bilen nu ikväll så började den att liksom "klonka" väldigt när man har kopplat ur och sen börjar slira för att åka iväg. Motorkudde, drivknut, hjullager?
Som om inte detta vore nog så låter den på annat vis också, vid acceleration, ungefär som om det vore hål i avgassystemet. Kopplar man ur och torrgasar så hör man dock att det är helt. Vad fasen är det med grejerna?
EDIT: Ja, nu är det iaf klart att jag tydligen lyckats paja en motorkudde. Bara att hosta upp för en ny och laga, vare sig det blir köp eller inte. Kul. Brick wall
/Fredrik
Lagasse
Lör 25 aug 2007 13:49 Svara med citat
Bytte motorkudde igår. Bestämde att jag skulle köpa bilen. Var ute och åkte. Och hörde nåt oväsen framifrån. Körde lugnt, trodde det skulle hjälpa. Brak sa det så bolmade och gnistrade det från vänster framhjulshus. Sen kom hjulet och rullade förbi mig. Det är fanimej inte meningen att jag ska ha nån bil tror jag. (Körde en M3 E46 ner i diket tidigare i sommar.)
/Fredrik
