Bidde
Golf 2 1,8i Ort: Sölvesborg |
| Fre 10 aug 2007 12:39 |
Hej
Min tempgivare går endast upp till det helvita området och ligger sen och jobbar inom detta område, ska den göra det eller ska nålen stå rakt upp ungefär imitten som den brukar göra på andra bilar?
När jag så detta första gången bytte jag termostat, men temp givaren låg fortfarande kvar och jobbade inom detta område.
Någon som kan svara på hur tempgivaren ska stå normalt?
Och kanske till och med vad det kan vara för fel?
Mvh
Fredrik
Golf 2 gti 16v -87 |
| Fre 10 aug 2007 15:37 |
_mätare_ bör stå på strax innan hälften.
har den gjort på alla mina golfar.
du kan ju alltid kolla givaren om termostaten är bytt
palovaara
Golf 2 låg Ort: Sandviken |
| Lör 11 aug 2007 2:55 |
| Det kanske är som min, jag kör utan termostat och då ligger den i det vita området hela tiden.. om jag inte står still en längre tid...
GBGKlasse
Golf 2 GTi G60 Edition One Ort: Öckerö |
| Sön 12 aug 2007 15:39 |
| Har du bytt termostat och tempmätaren fortfarande inte går till mitten så är det givaren till tempmätaren som e kass. Har för mig att det är den som sitter under den blåa tempgivaren för motorstyrningen. en svart kontakt.
Bidde
| Mån 13 aug 2007 7:16 |
| OK! Får köpa en ny och prova.
Bidde
| Mån 13 aug 2007 22:33 |
Köpte en ny kylvattentempgivare hos den lokala vw handlaren (blå kontakt) men jag får ingen förändring!?!
Nålen ligger fortfarande och jobbar på det helvita området, någon som vet några andra lösningar/tips?
Bidde
| Ons 15 aug 2007 7:19 |
| Ingen som har något tips?
GBGKlasse
| Ons 15 aug 2007 20:42 |
Den blåa kontrollerar inte mätaren inne i kupen. Den skicka signaler till motorn!
Det är den svarta under den blåa som jag menade. Så om du bytt den blåa och inte den svarta är det inte så konstigt att du inte ser nån skillnad på mätaren.
Bidde
| Tor 16 aug 2007 7:11 |
| Ja då är det inte så konstigt! Det var VW själva som sa att det var den jag skulle byta!?! Då får jag inhandla den svarta också...........Tack för hjälpen!
Bidde
| Fre 17 aug 2007 7:15 |
| Så ja! Nu funkar det!! Tack för hjälpen!
