C4B12
Golf 2 1.6 -88 Ort: Östersund |
| Mån 29 okt 2012 19:31 |
Hallå!
Börjar väl med att säga att jag har en Golf 2 1.6 -88.
Fråga 1.
Med risk att bli hatad så lägger jag upp denna tråd. Vet att många frågat detta förut, OCH jag har sökt och läst igenom alla trådar jag kunnat hitta, men har ändå inte lyckats. De är så att min fläkt bara funkar på 3e läget. Vad jag läst mig till så är det motståndet. Jag surfade ut på skruvat.se och hitta denna:
http://www.skruvat.se/Reglerdon-resistor-kupeflakt-P17731.aspx
Är det en sån som behövs? Köpte en hur som helst. Nu till de jag inte förstår. Jag har hittat fläkten, under handskfacket. Men förstår inte vart motståndet ska, är ju en plastkåpa runt och jag förstår inte hur man får bort den. Skulle någon kunna förklara för mig?
Fråga 2.
När jag köpte min Golf så hände de ett fåtal gånger att hastighetsmätaren fastnade, vilket löstes med en lätt knack på instrumentpanelen. Nu så hänger den sig dock hela tiden. Varje gång jag ska iväg med bilen så sitter den fast. Har det något med hastighetswiren att göra?
Tack för svar och hoppas man inte retat upp allt för många.
/Johan Nyman
VW_ASKELIUS
Golf 2 1,6 C -86 Ort: Varberg |
| Mån 29 okt 2012 20:13 |
Http://www.skruvat.se/Motstand-kupeflakt-P62629.aspx den är det som är fel på, den du köpt är till själva vredet där du ställer fläkthastigheten, inte den som brukar gå sönder. Fläkten sitter under panelen på höger sida, dra loss ett mjukt plaststycke under det sitter fläkten som du lossar genom ett "snäppfäste" dvs titta underifrån så ser du vart den lilla plastfliken som du kan böja för hand för att få loss fläkten, inte svårt alls
C4B12
VW_ASKELIUS
| Mån 29 okt 2012 20:28 |
Ja kolla på ngn skrot, dock vanligt problem, se efter så inte fläkten går trögt för det kan vara det som gör att motståndet bränner ang hadtighetsmätaren får du kolla så att vajern inte lossat.
C4B12
| Mån 29 okt 2012 20:32 |
| VW_ASKELIUS skrev: | Ja kolla på ngn skrot, dock vanligt problem, se efter så inte fläkten går trögt för det kan vara det som gör att motståndet bränner ang hadtighetsmätaren får du kolla så att vajern inte lossat. |
Kanske tar bort hela fläkten och smörjer lite när man ändå håller på. Om vajern lossnat så borde de ju inte fungera alls. Det gör den ju efter man smällt till instrumentpanelen litegrann.
VW_ASKELIUS
| Mån 29 okt 2012 20:34 |
| Jasså den funkar om du bankar till, då är det nog själva mätaren som kärvar, kanske går att smörja med lite 5-56?
VW_ASKELIUS
| Mån 29 okt 2012 20:35 |
VW_ASKELIUS
VW_ASKELIUS
| Mån 29 okt 2012 20:36 |
