Emma_vbg
Golf 4 1,6 Ort: Varberg |
| Tis 23 okt 2012 20:03 |
Hejsan.
Kan någon hjälpa mig?
Min bil går riktigt riktigt dåligt.
Går helt okej när den är varm (inte felfriitt). Rullar iväg sakta genom samhället men sen när jag kommer ut på rakan och skall upp i 70 hostar den till och sen går den jätte dåligt..
Och när jag sen gasar så låter det som smällar eller knack (eller hur jag skall förklara det) från motorrummet.
Har kollat runt massor men blir helt tokig.
Har kopplat den till felkodläsare och återkommande kod är 00537 och 00513. Hjääääälp..
Var skall jag börja? [/b]
Lars158
Golf 6 1,6TDI 4M Ort: Luleå |
| Tis 23 okt 2012 22:01 |
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 06A 906 019
Component and/or Version: 1.6l R4/2V SIMOS HS2387
Software Coding: 04000
Work Shop Code: WSC 01317
3 Faults Found:
00513 - Engine Speed Sensor (G28)
03-10 - No Signal - Intermittent
00537 - Shareware Version. To Decode all DTCs
18-10 - Please Register/Activate - Intermittent
00635 - Shareware Version. To Decode all DTCs
37-10 - Please Register/Activate - Intermittent
00635 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: Before CAT
00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation
Det är inklippt från den gamla tråden du ställde din fråga först i.
Tog du och läste felkoderna med motorn igång? Vag.com i vissa versioner och på vissa bilar ger "00513 - Engine Speed Sensor (G28)" om man inte har motorn igång när man kör vag.com.
00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation-
Den blir jag lite osäker om det är lambdan eller LMM givaren.
Så här står det om:
00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation: Upper Limit
Possible Symptoms
Lambda Control inactive
Engine running rough
Possible Causes
Wiring and/or Connector(s) from/to Lambda Sensor(s) faulty
Lambda Control/Sensor(s) faulty
Injector(s) faulty/blocked
Fuel Pressure Regulator faulty
Fuel Pump faulty
Fuel Tank empty
Vacuum/air leaks
Possible Solutions
Check Lambda Control/Sensors
Check/Repair Wiring and/or Connector(s) from/to Lambda Sensor(s)
Check/Replace/Clean Injector(s)
Check/Replace Fuel Pressure Regulator
Check/Replace Fuel Pump
Check Fuel Level
Vacuum/smoke test hoses/valves and replace leaking ones
00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation: Lower Limit
Possible Symptoms
Possible Causes
Activated Charcoal Filter Solenoid Valve 1 (N80) leaking/sticking
Injector faulty (not closing completely)
Possible Solutions
Check/Replace Activated Charcoal Filter Solenoid Valve 1 (N80)
Check Fuel Pressure Regulator
00513 - Engine Speed Sensor (G28): No Signal
Possible Symptoms
Engines not starting
Possible Causes
Wiring from/to Engine Speed Sensor (G28) faulty
Possible Solutions
Check/Repair Wiring from/to Engine Speed Sensor (G28)
Check/Replace Engine Speed Sensor (G28)
Special Notes
Most 1995 and earlier Bosch ECU's will show you a DTC "00513 - Engine Speed Sensor (G28): No Signal" if you scan them when the engine is not running. This fault code goes away by itself once you start the engine. If this sensor were truly defective, the engine would not run at all! Please ignore this code.
00513 - Engine Speed Sensor (G28): Implausible Signal
Possible Causes
Engine Speed Sensor (G28) Rotor loose/faulty
Engine Speed Sensor (G28) loose
Possible Solutions
Check Engine Speed Sensor (G28) Rotor
Tighten Engine Speed Sensor (G28)
Jaha problemet med 00513 och vag.com gäller bilar före -95 vad jag ser av den texten. Så att du får den på din bil, det är nog den givaren som racklar då. Och när motorn hackar och går skit så hamnar lambda värdet utanför gränsvärde och därför kommer den koden upp.
Min gissning.
Lars158
| Tis 23 okt 2012 22:36 |
00513 är väl det som blir varvtalsgivare på svenska?
Jag sökte och läste i tidigare trådar men lite otydligt vad som är vad. För i många trådar skrivs det om både varvtalsgivare och kamaxelgivare. Men 00513 får jag till att det ska vara varvtalsgivare. Även hallgivare används ofta men det är väl ett annat ord kamaxelgivare. Kamaxelgivare=hallgivare?
Emma_vbg
| Ons 24 okt 2012 12:02 |
Vad jag har läst så skall man ignorera felkod 00513 men det kanske man inte skall göra trots allt då?
Lambdasonden är bytt för ett tag sen och det gjorde ingen skillnad.
Bränslefilter bytt.
Kamrem bytt
Skall jag satsa på någon givare?
Vilken?
Lars158
| Ons 24 okt 2012 16:18 |
Ja det var ett tag sen jag läste på i vag.com manualen men vet att det stod nånting i den om 00513. Men det verkar gälla äldre bilar än Mk4.
"Most 1995 and earlier Bosch ECU's will show you a DTC "00513 - Engine Speed Sensor (G28): No Signal" if you scan them when the engine is not running. This fault code goes away by itself once you start the engine. If this sensor were truly defective, the engine would not run at all! Please ignore this code."
Så den koden ska du inte ha. Den får jag aldrig på min bil, vare sig jag har motor igång eller inte när jag läser felkoder. Som jag skrev i tidigare inlägg. Lambda felkoden tror jag blir för att när motorn börjar gå skit så kommer det oförbränt bränsle på lambdan och den ger felkod där av. Jag tror att det är 00513-varvtalsgivaren som är problemet på din bil. Men jag är ju inte bilmekaniker men det jag läst igenom får mig att tro det.
Vilken årsmodell och motorkod har din bil?
Emma_vbg
| Ons 24 okt 2012 22:55 |
1998, AKL
Någon som har en bild på var varvtals givaren kan sitta?
Emma_vbg
| Ons 24 okt 2012 23:09 |
1998, AKL
Lars158
| Ons 24 okt 2012 23:26 |
Nä bild har jag ingen men handboken säger - sitter på motorblockets främre vänstra sida, i närheten av fogytan mellan motorblocket och balanshjulskåpan, bredvid oljefiltret. Vid behov töm oljan och ta bort oljefiltret...
Så den sitter nog väldigt nära det då.
Emma_vbg
