Har ett irriterande problem med min Golf 3 1.8l -93 ABS-motor.
Bilen dör på tomgång som rubriken antyder. Startar man bilen och låter den stå en stund på tomgång så börjar den efter en liten stund gå lite konstigt för att sedan dö av. Samma sak kan hända när man har kört en bit och stannar vid en korsning och står på tomgång. Sedan så vägrar den gå igång om man bara vrider om startnyckeln. Det enda som verkar hjälpa för att få igång den är att gå och skaka på spjällhuset/förgasaren, då går den igång igen.
Någon som varit med om något liknande eller som har någon idé?
Förgasarfotspackningen byttes för ett år sedan så den borde inte vara dålig nu igen även kontakten till spridaren är bytt för ett år sedan.
Ytterligare info: varvtalet på tomgång ligger på ca 750 varv/min.
Sitter tomgångsmotorn på vänster sida av "förgasaren" och spjälllägesgvaren på höger sida. (Sett framifrån).
Är så fallet så händer följande när man rycker ur någon av dem: Rycker jag ur tomgånsmotorkontakten så pendlar tomgången mellan 750 och ca 1250 varv/min.
Rycker jag ur spjälllägesgivarkontakten så märker man att tomgången går ner lite grann precis när man rycker ur kontakten för att sedan gå upp till ca 750 varv/min.
