Gremlins
Golf 4 1.6 -00 Ort: Linköping |
| Mån 29 okt 2012 18:24 |
Tjena!
Är helkass på bilar och skulle behöva lite råd/hjälp med diverse fel som uppkommit.
1. Centrallåset strular som sjutton, låser jag på förarsidan så får jag ofta gå till passagerarsidan och låsa, då låses förarsidan upp igen, och då får jag ytterligare en gång låsa på förarsidan, ett jäkla spring ibland
Oftast blinkar inte den där lilla röda lampan heller vid förarsida vid låset när alla dörrar är låsta.
Bagageluckan får man alltid öppna med nyckeln, lite jobbigt då man har bilen igång och måste stänga av motorn för att låsa upp. Även när man åker kan låsen låsa och öppna sig själv (händer oftast när man svänger??)
2. Motorn till bakre vinrutetorkaren funkar ej (tror den pajjade när torkaren gick igång när torkaren hade frusit fast förra vintern.
3. Satt o körde till jobbet häromdagen med stolsvärmen på, började bränna som fasen i röven och lukta bränt, så stolsvärmen verkar strula litegrann med
4. Skulle man mot all förmodan få motorstopp så kan bilen vara jäklig att få igång efter det, man måste ge den mycket gas då, annars står den bara o tuggar typ.
Nån som haft några av dessa problem och vet felen, kostnad för att åtgärda dom ?
// Tompa
pinnen666
Golf 4 gti -99 Ort: Jönköping |
| Tis 30 okt 2012 21:26 |
1. troligtvis en eller flera låskistor som sagt upp sig, alternativt kabelbrott vid dörrgenomföringen, bästa är att läsa av felminnet och gå vidare därifrån, det låter lite som kabelproblem eftersom det händer under körning, kablarna rör sig lite och får kontakt igen alt. kortsluter
2. byt motor alt. läs punkt 1, kan vara kabelproblem vid genomföring till luckan, har själv skarvat min på båda sidor
3. använd inte värmen mer, kortslutning i en värmeslinga brukar resultera med hål i klädsel och öm bak. Byt värmeslingor om du måste ha det= ur med stol, bort med klädsel, byt elslingor alt. klädsel, beror på var slingan sitter.
4. inte en aning, kolla felminne som första åtgärd
KINGEN
pinnen666
| Ons 31 okt 2012 22:07 |
| Ja det kan vara så, även att ställmotorn som sköter låsningen brukar lägga av, och låset i sig kan kärva så mekanismen orkar inte röra sig
