Har fått ett skumt fel på min golf.
Jag har inget bakgrundsljus på instrumentbrädan (mätarna) vilket gör att jag t.ex inte ser min hastighet när jag kör i mörker. Även AC-panelen samt stolsvärmeknapparna är utan ljus, men fungerar.
Har kollat säkringarna, bytt lampan som sitter bakom nivåratten på AC:n och testat o byta kontakten höger om ratten där man kan justera ljusnivån på instrumentbrädan, men inget hjälper.
Har du varit och rivit i något under instrumentpanelen eller plast runt om? Låter iaf som kortslutning. Om du tar ur knappen för nivåreglering av strålkastarna / styrka för instrumentbelysningen , den du hade bytt. Håll i den och slå på tändningen, vänta i någon minut. Blir den väldigt varm?
Har du ev använt ciggpluggen framför växelspaken? Se efter om metallringen runt hålet ev har åkt med uppåt, om den har så skjut tillbaka den.
Annars verkar det som om du provat det mesta jag kan komma på, tyvärr.
"Bättre fråga och vara dum i någon sekund än att vara dum resten av livet."
