Forum - Golf 4 (98-04) - Centrallåset spökar!
kolapan
Golf 4 1.6 Ort: Salem
Sön 12 aug 2007 18:57 Svara med citat
Trevligt med ett Golfforum!
Jag har en fråga angående centrallåset på min golf IV 1999. Det är så att det lever lite av ett eget liv. Till att börja med så är det lite segt, när man låser förardörren så dröjer det någon sekund innan de övriga dörrarna hänger med.
Ibland fungerar inte centrallåset alls via förardörren, men fungerar bättre via passagerardörren.
Låset lever också ett eget liv, det låser sig och låser upp sig av sig självt ibland när man kör.
Märkte också att bilen låste/låste upp sig när jag bonkade med gummiklubba på bakre bromskivan (bytte bromsar och den satt fast lite... Wink )
Någon som har orkat läsa igenom mitt långa första inlägg och har en aning om vad som kan vara fel?
mvh
Markus
loudness
Ingen VW Ort: Mölndal
Sön 12 aug 2007 19:45 Svara med citat
Låter som låskistan som flippat ur
Envis med dåligt tålamod....
kolapan
Sön 12 aug 2007 19:57 Svara med citat
Tack för snabbt svar!
Mycket möjligt att det är låskistan. Är detta något jag kan köpa beg. samt montera själv, eller måste jag lämna in bilen = dyrt?
loudness
Sön 12 aug 2007 20:41 Svara med citat
Du kan byta de själv men det är ingen billig sak har för mej dom ligger på 2.5k
Edge
Sön 12 aug 2007 22:45 Svara med citat
Antar att när du låser och någon av dörrarna inte låser sig, tex. förar dörren, så blinkar inte blinkers, eller den lilla dioden som visar att "larmet" är aktiverat. Låser du igen, rasslar det i dörrarna igen, och du kanske tom. får låsa en 3:e gång innan allt låser sig och det blinkar till?
Åk bara till en VW verkstad, så kopplar de in datorn och ser då vad du har för felkoder, med all säkerhet låskistan eller fler om det är fel på fler.
Hade samma fel hos mig.
Men har inte haft några problem efter bytet.
Ett tips är att smörja med teflonspray eller liknande smörjning i framtiden för att förebygga låskistehaveri.
kolapan
Mån 13 aug 2007 8:55 Svara med citat
Låter som om ni har pinpointat problemet. Jag ska svänga förbi volkswagenverkstan som ligger hemmavid och se om de har tid att göra en snabb felsökning. Jag återkommer med resultat.
Tack för hjälp!
kolapan
Mån 13 aug 2007 9:08 Svara med citat
Ähhh. Ringde till dem. De skulle boka in mig på tid nästa vecka och då har ju jag börjat jobba igen.
Ska jag chansa med att köpa en låskista på bildelsbasen för 600 kr och testa att byta ut den istället?
Edge
Mån 13 aug 2007 11:22 Svara med citat
Det är ju billigare, men du vet inte statusen på just den kistan om den inte är genomgången och de kan lämna "garanti" på att den fungerar. Sen är det ju lite meck att byta också. Plocka ner hela dörrpanelen, plocka ur låsningen ur handtaget etc. Jag såg på när de bytte på min.
Men det är klart, har man tid, ork och lust att göra det själv så är det ju klart billigare, speciellt om låskistan är felfri från bildelsbasen. Wink
loudness
Mån 13 aug 2007 16:44 Svara med citat
Har lagat min en gång för den va skum och det är som edge inte ett dugg roligt den sitter inte direkt lättåtkomligt har lite bilder här: http://www.garaget.org/mypage/gallery.php?user=loudness&cat=8447
edit: om du är mecksugen kan du ju kolla om det är samma fel som min hade:P
kolapan
Mån 13 aug 2007 19:55 Svara med citat
Eftersom jag ändå måste plocka bort den för att byta så kan jag ju lika väl kolla om det var samma fel som du hade. Känns som om det skulle kunna vara någon glappkontakt eftersom den låser/låser upp sig vid stötar.
loudness
Mån 13 aug 2007 20:25 Svara med citat
Det är lite pill som sagt att locka ner den sitter skuvar coh saker kors och tvärs men de går allt, om du kollar bilderna i länken så ser du hur den ser ut på insidan, väldigt simpel för sitt pris, en kretskort med 4microbrytare en motor som flyttar en plastbit över brytarna och ja glapp är inte alls omöjligt för kontaktens stift är sjukt veka, ett gick av för mig när jag flesökte
kolapan
Tis 14 aug 2007 15:22 Svara med citat
Helt rätt, det är ett jäkla pill att skruva bort allt för att komma fram till låskistan. Tur att man har Haynes som ger en lite hjälp på vägen.
Jag plockade bort den, plockade isär den och rengjorde kontaktbläcken på motorn samt smorde upp de delar som kunde smörjas.
Kan till min glädje konstatera att den fungear som den ska igen efter ihopmontering!
Det enda som är skumt nu är att man måste dra i handtaget två gånger för att dörren ska öppna sig efter att man har låst upp. Ett fel man kan leva med, undrar vad det beror på dock??
Tack igen för hjälpen, utan den hade jag inte vetat i vilken ände jag skulle ha börjat. Nu kostade mig reparationen bara ågra deciliter svett och ett par rader på VWGolf-forum!
mvh
Markus
Tis 14 aug 2007 16:09 Svara med citat
Vet inte hur det fungerar på golf men på vissa bilar bla. lupo så låser man upp dörren genom att "öppna" dörren dvs dra i handtaget.
du kanske har lyckats göra så att den lser sej när dörren slår igen.
vet som sagt inte hur det funkar men de kan kanske vara värt att kolla Regular Smiley
kolapan
Ons 15 aug 2007 16:26 Svara med citat
Ha, ha kanske det... Det får nog vara, tänkte ändå sälja kärran snart.
mvh
Markus
loudness
Ons 15 aug 2007 17:25 Svara med citat
Det går nte att låsa och stänga dörren dörren måste va stängd för att man ska kunna låsa, låser du med nyckeln så kan man inte öppna bilen från insidan(smart sak) men låser du på insidan genom pinnen så kan du öpnna den med från insidan
Ålle
Ingen VW Ort: Malmö
Ons 15 aug 2007 21:06 Svara med citat
VArför tycker du att den e en smart sak att man inte kan öppna bilen från insidan om man låser med nyckel/fjärrkontroll? Vill du låsa in nån i bilen Razz
kolapan
Ons 15 aug 2007 21:12 Svara med citat
Fast nu är det såhär: jag låser från utsidan, låser upp med nyckel från utsidan, skall öppna dörren (utsidan). Inget händer. Drar igen. Dörren öppnas. Likadant från insidan, dvs andra draget i handtaget. Spoooky... *nynnar på temat till arkiv X*
loudness
Ons 15 aug 2007 21:29 Svara med citat
om bilen är låst riktigt så kan inte inbrottstjuven öppna dörren efter att ha knäckt rutan och måste då klättra in vilket inte är lika roligt..
loudness
Ons 15 aug 2007 21:30 Svara med citat
tror de e dags för lite smörja med om den inte öppnar sig på första draget.. så hade jag på min med innan jag smörjde upp de rejält
Ålle
Ingen VW Ort: Malmö
Hahahaha det har du rätt i Smile
kolapan
Tis 21 aug 2007 22:05 Svara med citat
Efter att bilen har stått några dagar så har eländet börjat strula igen. Det är väl bara att köpa en ny låskista...
loudness
Tis 21 aug 2007 22:22 Svara med citat
Plocka ner den och öppna upp kan ju va korrision eller nått bara
simonthyr
Golf 4 1,6 -01 Ort: Norrköping
Ons 31 okt 2012 19:57 Svara med citat
Lånar en gammal tråd; har också problem med centrallåset (inte fjärr) men mitt problem är att centrallåset inte fungerar alls. den enda dörren som låser upp sig är den man vrider om nyckeln. så har det varit hela sommaren sen jag köpte bilen, men nu när det börjat bli kallare ute så fungerar centrallåset alltid (alla dörrar) om bilen stått ett tag. däremot brukar det inte fungera om jag har kört en bit och sedan ska låsa (då bilen har blivit varm). då blir det som vanligt bara förardörren som fungerar att låsa. någon som vet vad problemet kan vara, verkar skumt att det bara fungerar när det är kallt ute och bilen har stått ett tag och blivit kall..?
loudness
Ons 31 okt 2012 20:01 Svara med citat
Luktar glapp i antingen microbrytarna i låtlistan eller något kontaktstycke..
simonthyr
Tor 01 nov 2012 0:33 Svara med citat
Hmm kan temperaturen alltså påverka detta? det glappar aldrig (låser sig/låser upp sig) annars när man t.ex. kör över ojämnheter som vissa andra har beskrivit. däremot har den några enstaka gånger under sommaren och hösten fungerat, men i dom fallen bara en gång, sedan blivit likadant igen. läste någonstans i nåt gammalt beg. test om golfen att microbrytarna i dörrarna var ett vanligt fel som du säger.. bör man i så fall börja med att byta brytaren i förardörren? vart sitter kontaktstyckena du pratar om?
loudness
Tor 01 nov 2012 17:09 Svara med citat
Mjo kanske långsökt men de enda som årstiderna påverkar på bilen är fukt och temperatur så något av de är de, kontaktstycket i låskistan och mellan bil och dörr är ju kontakter som är utsatta för yttre påverkan som fukt och temepraturförändringar, kolla så alla stiften sitter i riktigt och att de inte blivit utmattde så de klämmer åt rikitg om varandra. låskistan är trist att ta ner men de kan göra gott att se över den i alla fall
zeiiser
Golf 4 1.6 -99 Ort: Göteborg
Fre 02 nov 2012 21:48 Svara med citat
Kolapan:
När du ringde till verkstan, sa dom va de skulle gå på ungefär? har precis fått min lilla pärla men med vetskap om att de e strul med centrallåset...
Tänkte lösa de, men efter att ha läst allt här så tappa ja lite suget på att göra de själv Wink
