1 vecka sen bytte jag alla vakumslangar i bilen allt funka kanon, men idag helt utan anledning har bilen ingen tomgång ? så fort man släpper gasen så dör bilen, kan köras om man använder den manuella choken men inte kul o stå vid rödljus med motor som brummar på 2000rpm hela tiden......nån som har nån ide om vad de kan vara ? Skit i förgasaren nån glapp kontakt ??
1,6 liter förgasar motor med inga vakumläckor
Ska kika vidare imon på problemet, men hoppas på tips för att dra ner på mecktiden
Hittade en sladd som gick till förgasaren som hade smällt och låg i kontakt med grenröret så ska kolla om det inte är bara nån säkring som har gått. Vakumläckage är jag ganska säker på att de inte är för alla slangar e bytta samt packningen mellan insug och förgasare........men om inte annat så får man testa med startgasen för att va på den säkra sidan
