Hur sitter den fast egentligen? Jag har plockat ur stora rutan och sen skruvat lös listen som sitter mellan rutorna. Ska det bara vara att dra den framåt tills den lossnar eller sitter den fast med nåt lim? Jag har försökt dragit lös den men den sitter som berget.
Tacksam för svar
Den som styrskenan sitter med ja, men den har jag skruvat bort. Nu har jag lyckats fått rutan på "trekvart", men inte fått ur den ur dörren. Nu sitter den fast som satan igen :S
Du får dra den "frammåt" en bit innan du vinklar den och viker ut den. Tror du drar fram den bredvid rutan så att säga. Minns inte helt och hållet tyvärr.
Det var precis så jag gjorde men sen vart det tvärstopp. Men sen tog jag lös listen som går runt båda rutorna och då följde rutan med så fint så
Tackar för tipsen!
Hej, kan jag få lite hjäp hur jag hittar den övre skruven som håller listen/stolpen mellan den vävbara rutan och den lilla rutan? Jag har letat nu i flera timmar, hittade en skena vid sidan och ett hål lite längre från mitten som förmodligen avsedd för fukten att rinna ned....
