rikkHard
Golf 2 1.8 -90 Ort: Eskilstuna |
| Sön 04 nov 2012 21:17 |
| Bilen går riktigt slött på fyrans och femman växel, sjunker i hastighet även fast jag har full gas, går även ojämt på övriga växlar, vad kan de bero på?
Geronimo
Golf 3 CL-GL-94 Ort: Västerås |
| Sön 04 nov 2012 23:49 |
För lite luft eller för lite eller för mycket bränsle. Eller dålig gnista alt. fel tändpunkt.
Om det inte redan är gjort så byt alla filter, byt stift, kablar, rotor, fördelarlock. Kolla alla kontakter som har med insprutningen att göra. Gör rent insprutningsenheten invändigt. Kolla skicket på förgasarfoten. <går den fortfarande dåligt sen så mät dina avgasvärden innan du börjar byta ut dyrare saker.
MiWi
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Mån 05 nov 2012 0:30 |
| Filma motorgången om du kan, blir mycket lättare att ge eventuella svar då.
rikkHard
| Mån 05 nov 2012 6:31 |
| Okej tack för snabba svar!
