munk3n89
Golf 1 1,6td Ort: Ronneby |
| Lör 06 okt 2012 13:44 |
Tjena! Gjorde ett topppackningsbyte på gtin o nu vägrar den starta! Kollat de vanliga så som vaccumslangar, Att kamremmen står rätt, soppa går de fram också. Det är när man ska starta den som den bara går på startmotorn, hostar till lite för att sedan gå trögt o sedan inte alls, Köpte en ny fördelare i hopp om att de skulle va felet men de verkar inte heller hjälpa. Så nu vill jag gärna ha tips på vad mer jag kan kontrollera för att få igång den, ngt man inte tänkt på. Har även en film jag kan slänga upp om de skulle vara till ngn hjälp.
Tacksam för svar
Smajly
Golf 1 Ort: Utomlands |
| Tis 16 okt 2012 20:31 |
| Har du fått igång den?
Geronimo
Golf 3 CL-GL-94 Ort: Västerås |
| Tis 16 okt 2012 21:54 |
| Måste vara nått som sitter fel efter toppbytet. Kollat tändningen ordentligt?
Smajly
| Tis 16 okt 2012 23:53 |
Samma tänkte jag men det var nån vecka sen han hade problem så han kanske fått det fixat..
Hade dock tippat på att fördelaren kommit ett halvt varv fel eller att kammen e fel.
munk3n89
| Sön 21 okt 2012 9:56 |
| Hejsan! Nej den har inte gått igång:(. Ställt så kammen står rätt dock e jag väldigt osäker på tändningen som ni säger:/
billybonk
Caddy -90 Ort: Bromölla |
| Sön 21 okt 2012 17:26 |
När motorn står i övre dödläge så ska rotorn peka mot den del på fördelarlocket där kabeln till första cylindern sitter. Kolla så att detta stämmer så att du inte fått mellanaxeln några kuggar fel på remmen. Caddy GT -90
Golf GL -83 - SÅLD
lunna
Golf 1 GL 83 Ort: Ystad |
| Mån 22 okt 2012 16:10 |
| billybonk skrev: | | När motorn står i övre dödläge så ska rotorn peka mot den del på fördelarlocket där kabeln till första cylindern sitter. Kolla så att detta stämmer så att du inte fått mellanaxeln några kuggar fel på remmen. |
Mellan axeln har väl endå inget att göra med fördelaren på en 16V då den endast driver oljepumpen.
Fördelaren drivs ju via den ena kammen.
billybonk
| Mån 22 okt 2012 19:55 |
| Hallgivare då? Eller det sitter ingen sådan på dem?
lunna
| Mån 22 okt 2012 19:56 |
Tänkte bara så munk3n89 inte blir förvirrad:)
Släng upp en film på allt:) så ska vi se om de går o få ordning på din bil
munk3n89
| Lör 27 okt 2012 9:58 |
| Hejsan! Har ryckt i lite trådar i vänkretsen så ska få hjälp av en mekaniker som haft o göra med dessa maskiner innan nu på söndag. De lät så som jag beskrev de för han som att tändningen stod åt helskotta fel så ni har säkert rätt:P. Jag uppdaterar efter vi kikat på de:)
Golf 2 gti 16v -87 |
| Sön 28 okt 2012 2:26 |
16v tänder motsols. Kablarna ska sitta 1342 motsols. inte medsols som på alla andra golfar
munk3n89
| Sön 28 okt 2012 9:44 |
| mellowd skrev: | 16v tänder motsols. Kablarna ska sitta 1342 motsols. inte medsols som på alla andra golfar  |
De var väldigt tacksam info! Vart lite konfunderad iom att den sitter vågrätt o inte lodrätt som på 8v:P
munk3n89
| Lör 03 nov 2012 8:58 |
Hallå igen! De var en hel del fel på gtin o inget stöd rätt!
-kammen sstod fel
-fördelare stod fel
-tändningsföljd inkorrekt
-startmotorns kablage glapp
De var en hel del man fick lära sig om 16v maskinen! Nu går den klockrent o väntar på ett nytt avgassystem så den kan glänsa i sommar på vägarna:)
