Forum - Golf 3 (92-99) - När ska fläktarna gå?
Johan_mk1
Golf 3 2,0i Gl 96 Ort: Ludvika
Ons 24 okt 2012 23:42 Svara med citat
Tja!
På min golf 3a med agg 2.0 motorn, så går fläktarna konstant. Dvs kallstart också.
Ska det vara så? Ska de inte gå igång vid en viss temperatur eller har jag missförstått någonting?
MVH
krillebus
Tor 25 okt 2012 1:31 Svara med citat
Jo, ska gå gå igång vid viss temperatur men kommer inte ihåg grad antal just nu. byt tempgivare, kostar inte många kronor!
efter midnatt"
Johan_mk1
Fre 02 nov 2012 19:54 Svara med citat
Tempgivare är ej felet. Glömde dock skriva att det är en 96a med AC om det skulle göra någon skillnad.
Bjoooorne
Golf 2 1.8 Ort: Kristianstad
Lör 03 nov 2012 2:32 Svara med citat
Kan vara kontakten till fläkten som styr när fläkten ska startas med.. Tror den ska vara röd Smile
Sen kan man göra som jag gjort ( använder bara min som vinterbil ) att du drar bara plus och minus kablar till fläkten och startar den för hand med en switch när den når ca: 90 grader Smile
Johan_mk1
Lör 03 nov 2012 3:32 Svara med citat
Fläktarna går när AC:en är på. Problem solved Smile
