Forum - Golf 4 (98-04) - Vinteravställning
KINGEN
Ons 31 okt 2012 18:19 Svara med citat
Hej undrar om man ska tänka på nåt speciellt då jag ska ställa av min mk4 över vintern. Första gången jag ställer av ett fordon så vet inte om man ska tänka på nåt speciellt mer än att se till att ha tillräckligt med glykol i motorn och ta loss batteriet. Smile
Ons 31 okt 2012 19:06 Svara med citat
Finns trådar om detta. Sökning är ett tips.
Inte aktiv längre.
KINGEN
Ons 31 okt 2012 19:24 Svara med citat
Har sökt runt lite och har inte hittat nåt bra, kanske du vet nåt bättre sökord än mina Sad
Har sökt på vinteravställning, vinter, avställning, inför avställning.
Ons 31 okt 2012 21:22 Svara med citat
1. Platsen - Platsen för vinterförvaring är viktig. Luften ska vara
torr (max 50-60% rel luftfuktighet) vilket innebär att garaget måste
vara antingen uppvärmt eller också avfuktat. Om luften är fuktig
underlättas rostangrepp och problem med elsystemet. Undvik därför
carport, ej uppvärmda garage, fuktiga källare, dragiga lador mm.
2.
Ställ av bilen. - Stora pengar att spara på skatten. Försäkringsbolaget
ändrar automatiskt försäkringen till garageförsäkring utan att du
behöver säga till.
3. Rengöring - Innan bilen ställs in är det lämpligt att tvätta den noga och gärna komplettera lackskyddet med ett lager vax.
4. Olja - Ett oljebyte bör göras före
vinterförvaringen. Bättre med ny olja än gammal i tråget under vintern.
Dessutom är oljebytet klart när bilen tas i bruk på våren.
5. Däck -
Fyll gärna på ett halvt till ett bar extra luft i däcken. Dels minskar
det deformeringen och dels kompenserar det för ev förluster under
vintern.
6. Sufflett - Har bilen sufflett ska denna rengöras varsamt
och skyddas från damm och smuts genom att täckas under förvaringen.
7. Underhållsladdare - Batteriladdare med underhållsladding skall alltid
vara inkopplad under förvaringen. Lyft helst av polskorna från
batteriet om bilen inte är av senare modell. Låt i så fall batteriet
vara anslutet annars försvinner ex vis radiokoderna.
8. Bränsle - Hur mycket bränsle som finns i tanken är inte viktigt.
9. Låt bli att starta - Starta aldrig
motorn under vinterförvaringen. Kondens och sura gaser bildas då i
motorn och i avgassystemet. Om motorn måste startas kör den då helt
varm vilket i allmänhet är både obehagligt och olagligt.
10. På
våren kopplas batteriladdaren ur, lufttrycket kontrolleras och sen är
det bara att köra. Glöm inte att det kan ha bli blivit dags att besikta
bilen. Kör du med automatiskt körförbud (obesiktad) gäller inte
vagnskadeförsäkringen. Naturligtvis kan bilen stå längre tid än över
vintern på detta sätt. Längsta förvaringen jag upplevt var en bil som
stod 13 år enligt detta recept. Dock utan batteriladdare. Batteriet
fick därför bytas men sedan var det bara att köra
Inte aktiv längre.
KINGEN
Tor 01 nov 2012 16:41 Svara med citat
Skitbra svar Smurfen. Very Happy Dock har jag inte gjort nåt oljebyte än då jag hade i tanke att oljan drog åt sig fukt under vintern. Oljan byttes av förra bilägaren för 1500 mil sen och tanklampan har precis börjat lysa. Gör det verkligen nåt om jag plockar bort batteriet? Har ändå ingen stereo i då den är flyttad till min mk2a och dessutom har jag ingen underhållsladdare men ska köpa en nästa vecka men den vill jag kunna använda när jag behöver den. En sista fundering, min bil kommer stå i en lite dålig lada där porten inte går igen helt vilket gör att det kan bli lite dragit, sen så brukar det vara mkt snö framför den på vintern så jag kan inte ta mig in i den. Då är frågan om jag ska fråga en äldre dam här i närheten om det finns plats i hennes garage och förvara bilen. Hon är sjuk och brukar det inte utan hon brukar låna ut det till kompisen min som förvarar sin bil där. Smile
KINGEN
Tor 01 nov 2012 16:58 Svara med citat
Då jag inte har något bilkapell går det bra att täcka över bilen med en pressening bara? Ladan har sina glipor i taket och när fåglarna kommer tillbaka så bygger dom bo i taket och skiter på allt i ladan. Vi har inget av speciellt värde där förutom bilen nu då och pappa tycker att dom kan få vara där så dom inte bygger bo på huset. Jag har försökt ha en diskussion om att lappa hålen så man slipper fågelskiten men då tycker han jag är omständig, vissa saker går inte att diskutera med han så det låter jag bli. Mad
KINGEN
Sön 04 nov 2012 10:17 Svara med citat
Problemet är fixat då mina föräldrar låter mig ha bilen i den andra ladan som är i mkt bättre skick med riktigt cementgolv. Smile Var tänkt att pappa oxå skulle ha en plats i vinter men hans bil kunde stå ute Smile
