Jag monterade för en tid sedan dimljus på min jetta och använde mig utav orginal kablaget så allt slås av/på med orginalknapparna.
MEN jag vill kunna köra dimljusen även på parkeringsljuset, då de ändast går på "helljus läget" orginal..
Någon som har tips och gärna en guide med bilder på hur man kan koppla så dimljusen även går att slå på när man kör med parkeringsljuset.
Det e ju bara o kolla vilken kabel som är "tillströmmen" till knappen om du förstår? altså kabeln som får ström av helljuset. den kapar du o kopplar en kabel från positionsljuset till knappen så funkar det... altså en massa mäta o grejjer men det kommer nog bli bra
