Har nu till slut lagat bilen, gick på 15 t kr totalt.
Förra hösten börja bilen sporadiskt markera för ESP, jag brydde mig inte så mycke om det eftersom det var väldigt sporadiskt.
I somras blev det däremot värre, en dag då jag skulle åka till min kompis så starta jag bilen och ESP, ABS och även (!) lamporna lysta och på skärmen så sa den "STOP", "BRAKE FAILURE", "MANUAL SERVICE".
Körde bilen till macken för att tanka och stängde av bilen. När jag startade den sen så försvann allt.
Det här beteendet blev bara värre och värre och jag tog den till Mekonomen verkstad och dem sa att Acceleration Givaren var trasig.
Bytte den för 3200:- , bilen funkade super, i 2 dagar sen kom det igång igen. Lämna in den nästan varje vecka under hela sommaren och till slut fick jag nog och fick tillbaka mina pengar.
Tog bilen till JeDes bilservice dom gjorde ett par sökningar men gav mig samma svar som Mekonomen att givaren var trasig och dem bytte den fast jag meddelade att jag nyss bytt den hos mekonomen.
De på JeDes sa att den givaren inte var bytt och att det var fortf. samma som satt i bilen sen den tillverkades.
Fick tillbaka bilen och den funkade super, Igen, men ett par dagar senare så kom det igång igen.
Lämna in den på nytt fick svar efter en vecka och dem sa att ABS Aggregatet var trasigt och den behövde lagas alternativt köpa ny/begagnad.
Jag sa att jag ville ha den lagad och delen skickades iväg till Innosund och fick tillbaka den 2 veckor senare med texten "Ej reparerbart".
Pratade med JeDes igen och dem hade letat efter en begagnad men ej hittat en med samma serienummer så jag fick beställa nytt som kostade 12500 kr och 2500 för arbete.
Känns surt att behöva lägga dem pengarna men jag hade inte många val, kan inte sälja bilen då den delen inte funkar.
Tråkit att de blev som de blev, men jag tror inte att du blivit lurad på något vis för felet inte varit Acc givaren. jag tror dom bytt den och grundinställt, fungerat som du sa 2 dagar men återkommit igen
Precis som den andra verkstan gjorde
Tråkit att de blev så här
hade du skrivit här från början hade jag hjälpt dig och fixat problemet förhoppningsvis BRA mycket billigare...
Tack för svar.
Jag tror inte mekonomen lurade mig men samtidigt sa de aldrig att de hade bytt tillbaka till den gamla givaren igen när dem märkte att det inte hjälpte, för givaren som till slut byttes var samma som satt i billen den dagen som bilen assemblerades.
Hur menar du att du kunde ha hjälpt mig fast mycket billigare?
låter rimligt, men dom tog väll inte betalt för själva reservdelen, endast arbetskostnad?
Man kan hitta kompletta hydralaggregat utomlands billigare, t.ex tyska ebay.. kollade lite snabbt beroende på art nr mellan 50 - 75 euro (500 - 600 kr)
Jo, de tog betalt för reservdelen också, har kvittot hemma.
Antingen bytte de aldrig delen men bara sa det (vägrar jag att tro).
Eller så bytte de delen men bytte tillbaka då de märkte att det inte hjälpte, men då tycker jag att man ska meddela kund om detta för när jag fick tillbaka pengarna så sa de att de bjuder på det.
Ang. ebay.de, jag letade där under en veckas tid även på nätet men hittade endast 1 st som passade min (samma serienummer) men den killen svarade inte. Samtidigt som det inte är något garanti för att delen funkar och kostade 3500-4000 kr + frakt.
