Hej. Skriver nu om mitt andra problem på en vecka, blir snart idiot på dessa så kallat kvalitativa bilar
Sambon skulle lägga in hö i bagagen och det var inga problem, att få ut höet skulle visa sig vara mer problematiskt dock. Kan inte använda nyckeln då hålet är sönder (känt sedan tidigare). När man trycker på knappen på luckan (typ en gummiknapp som i sin tur aktiverar en elmotor som öppnar luckan) så händer/hörs ingenting mer. Vad hände och hur nödöppnar man den? Just nu hänger VW väldigt löst som mitt nästa bilmärke
Problemet är väl att märkena som blev uppräknade har väl samma problem eller finns där en annan kvalité på brytarna? tror inte det, fabrikerna köper det billigaste möjliga sedan får vi kunder stå för notan efter garantitiden. PS: vad har du för tryckknapp som en gummiknapp? trodde att alla golf IV hade ett handtag till koffertluckan
mvh
Min knapp är av gummi och när man drar i den så öppnar en motor bakluckan. Hoppas att bilden säger något, gjorde mitt bästa för att visa. Problemet jag har nu är att få upp luckan så jag kan demontera den. Tacksam för hjälp, mvh
Vad var det för fel på ett klassiskt beprövat mekaniskt handtag bara, utan elmotorer och skit. Ingen som kan hjälpa? Verkligen ingen som vet hur man nöd/tvångsöppnar bakluckan?
Om du inte får upp luckan måste du öppna den genom att demontera plasten på insidan av bakluckan
Sitter med två skruvar innanför handtagen
Sen river du av "kåpan" sitter klipsad
Sedan hittar du dig fram till mikrobrytaren och ser om du kan fibbla me den, annars får du brygga kontaktstycket
