Hej på er!
Stolsvärmen har gett upp på förarsidan i min golf 2:a. Bilen är ju gammal så självklart kan den ha gett upp helt enkelt. Har inte hittat något kabelbrott och tänkte om någon vet vilken säkring det är som styr denna? Styr den passagerarsidan också (den fungerar ju).
Sen har jag märkt på sistone att det immar igen jättefort på bakrutorna. Vad kan det bero på? Fläkten blåser på fint i alla tre lägen?
Ang stolsvärme så tror jag att det är värmeslingorna som pajat!
Det brukar räcka att man "råkar" stå med ett knä på stolen, så kan slingorna gå sönder!
Mät strömen i kontakten under stolen så ser du!
Ang Imman! Har du kollat gallret vid luftintag under motorhuv, om den blivit igensatt så kommer ingen frisk luft in.
(ligger under svarta plasten mellan framruta och motorrum på höger sida mot kupen)
Tjenare Manken!
Tack för svar! Kollade under och det var lite löv där som jag så klart tog bort men jag tycker ändå att det immar igen fort. Har denna model kupefilter? var sitter det i så fall?
Om inte, ngn aning om vad det kan vara?
