Tulipane
Golf 2 Ort: Östersund |
| Tor 08 nov 2012 1:31 |
Nu får ni hjälpa mig, Golfentusiaster och invigda som ni kanske är!
Jag har en högt älskad Golfhona årsmodell -88 som alltid har gått som en klocka, inga problem nånstans.
Idag körde jag en tur på några mil, stannade ett par gånger och åkte sedan hem. Hemma skulle jag bara stanna till vid brevlådan och hämta posten (jag bor på landet...), hade bilen på tomgång, hoppade ur och plockade posten. Då kom grannen förbi och ville ha sig en pratstund, så bilen stod på tomgång kanske fem minuter.
Plötsligt hördes ett fruktansvärt högt oväsen- det lät som en polissiren ungefär- weaow-weaow-weaow eller nåt sånt. Olyckligtvis uppdagades det att oljudet kom från nånstans under motorhuven på min bil!
Halvt panikslagen körde jag de några hundra metrarna hem med oljudet fortfarande lika elakt tjutande. När jag stängde av motorn hördes ljudet fortfarande, men det avtog så småningom. Det lät som att det var något som snurrade och långsamt saktade ned varpå ljudet dog bort.
Eftersom mina kunskaper om innanmätet i min bils motorrum är ...hrrrm...mycket begränsade...så har jag inte vidtagit några åtgärder eller försökt mig på att utforska ljudet närmare.
Jag inser ju att ett sådant oväsen är illavarslande och säkert betyder att något gått sönder.
Frågan är: vad kan det vara? Och: vad kan jag göra? (förmodligen ingenting i egen hög person, men det kanske finns nån annan som kan, om jag ber snällt, hahaha!)
Hjälp mig snälla!
MiWi
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Tor 08 nov 2012 9:57 |
Jag har en idé.
Jag tror det är din kylarfläkt som är boven i dramat. Det är det enda som kan "rotera" efter att motorn är avstängd samt rätt logiskt att det sätts igång då bilen står still på tomgång och blir varm.
Testa när motorn är kall samt avstängd att snurra på fläkten. Finns det ett missljud bör det uppträda då.
Så öppna huven, titta på kylaren som är längst fram i ditt motorrum, på den sitter en plåtkåpa med en fläkt i mitten.
Tulipane
| Tor 08 nov 2012 15:52 |
| MiWi skrev: | Jag har en idé.
Så öppna huven, titta på kylaren som är längst fram i ditt motorrum, på den sitter en plåtkåpa med en fläkt i mitten. |
Tack MiWi för ditt svar!
Okej, jag ska se om jag vågar mig på att testa det du föreslår!
Om det nu är den fläkten- varför lät den och betyder det nåt allvarligt? Kan det ha haft att göra med att värmen var på inne i bilen och dörren var öppen ett tag medan jag pratade med grannen (ja, jag vet INGENTING om vad kylarfläkten är till för!)?
MiWi
| Tor 08 nov 2012 16:37 |
Jag kan inte komma på så mycket annat som kan ge ljud med motorn avstängd. Kylarfläkten är igång så länge motorn ligger över en viss temperatur (och styrs således inte utav tändningslåset).
Att du stod stilla utan att köra bilen gör att fläkten aktiveras efter ett tag för att kylaren ska få kalluft (när du kör bilen sker det per automatik med fartvinden).
Kan vara att själva fläkten tar emot plåtkåpan som sitter runt fläkten, ett lager i själva fläktmotorn som gått sönder, att någonting ligger i vägen etc. Lite svårt att peka ut ett exakt fel utan att ha sett/hört problemet själv.
Tulipane
| Tor 08 nov 2012 17:05 |
Tack MiWi! Vad gullig du är som engagerar dig:)!
Okej, om jag fattar det rätt så är det här ett problem som kanske bara finns om man står stilla så att kylarfläkten går igång då?
Det kan inte vara nåt fel på fläktremmen eller vad den heter? Kan det vara farligt att köra bilen innan man fått klarhet i vad som orsakade oljudet (alltså, jag menar inte farligt som i att den plötsligt skulle explodera eller nåt , utan mer om den tex. skulle stanna mitt ute på vägen eller så)?
Förlåt mina korkade frågor, jag är egentligen för okunnig för att ha en gammal bil, men jag älskar ju pärlan!
MiWi
Tulipane
| Tor 08 nov 2012 21:45 |
Fånig som jag är har jag inte vågat testa att starta bilen igen ännu.Jag är lite rädd för vad som skall hända...
Imorgon kanske modet har infunnit sig, puh, jag måste ju ta itu med eländet förr eller senare förstås !
Jag ska följa dina fina tips och råd!
Kan det vara nån idé för mig (som inte vet vad man ska leta efter) att öppna motorhuven och kolla om det tex. sitter fast en avliden ekorre eller liknande därinne innan man startar? Om det kan vara nåt sånt som har orsakat oväsendet?
MiWi
Tulipane
| Fre 09 nov 2012 0:06 |
Vad gullig du är MiWi!
Jag ska se om jag kan repa mod och ta itu med eländet imorgon. Jag kanske kan hitta nån som kan ge mig lite stöd under övningarna (usch, jag är så löjlig när det gäller min bil, det är lite som ett husdjur eller nåt för mig, haha, så inget får hända henne:D!.).
Jag ska försöka följa dina anvisningar, hoppas att jag hittar den där fläkten bara, så att jag inte börjar pilla på nåt annat och orsakar än mer skada, haha!
MiWi
Tulipane
| Fre 09 nov 2012 18:19 |
Tack för den utförliga beskrivningen:)! Då har man lärt sig var den där fläkten sitter då. det var ju bra! En grej mindre under huven som man inte vet vad det är, haha!
Jag tog mod till mig och startade bilen idag och värmde motorn och ställde den sedan på tomgång.
Den dog på tomgången en gång, vilket är ganska nytt. Förut har den till och med gått högt på tomgången, men på senaste tiden har den ibland sjunkit jättemycket på tomgång och en gång tidigare har den dött när jag stod i en korsning.
Jaja, det var väl ett stickspår, för det vet jag ju inte om det har nåt med det här att göra.
Hur som helst- det sirenartade tjutandet uppstod inte under dagens övningar. Den där fläkten gick i och för sig inte igång, så kanske höll jag inte på tillräckligt länge?
Jag är glad att jag slapp höra oväsendet iallafall, fast problemet är väl ändå inte löst. Med lite tur kanske min bilmeckande brorsa kan komma och undersöka lilla pärlan i helgen.
Det är ju läskigt att ge sig ut på vägarna om man inte vet om bilen kommer ta en hela vägen fram, s.a.s. Man vill ju inte bli stående nånstans helt ensam i detta kalla klimat:D!
MiWi
| Fre 09 nov 2012 18:56 |
Då är det förmodligen problem med fläkten (om den var tyst nu medans fläkten inte gick igång).
Jag får be att gratulera - du har nu faktiskt gjort en felsökning. Snyggt jobbat!
Tulipane
MiWi
Tulipane
MiWi
| Fre 09 nov 2012 20:19 |
Ingen fara, delad kunskap är ökad kunskap.
Tulipane
| Fre 09 nov 2012 20:38 |
| Åh MiWi, du är då klok som en instruktionsbok för vwGolf:D!
MiWi
| Fre 09 nov 2012 20:42 |
| Tulipane skrev: | | Åh MiWi, du är då klok som en instruktionsbok för vwGolf:D! |
Njääaaa... Just regular MiWi!
Tulipane
| Fre 09 nov 2012 20:47 |
Hahaha! Sötnos!
Ha en trevlig helg nu:)!
