Forum - Golf 4 (98-04) - Koppling från helvetet
smallbutdeadly
Golf 4 TDI 4motion Ort: Sandviken
Tor 08 nov 2012 17:29 Svara med citat
I somras började min koppling svaja. Jag var tvungen att pumpa upp trycket i den innan jag kunde köra. Lite drygt, så jag lämnade in den till bilmecken och det här har gjorts:
1. Huvudcylindern bytt.
2.Alla packningar bytta.
3. Delen som går från huvudcylindern med ett metallrör och en liten typ dosa (vet inte vad den heter Rolling Eyes ) bytt.
4. Slangen till bromssystemet bytt.
Allt genomgånget med förstoringsglas.
Det är ingen skillnad. Brick wall
Det går alltså att pumpa upp trycket, på morgonen får jag pumpa kanske femtio gånger på pedalen för att kunna växla. Ibland är den helt i botten, ibland inte. När jag kört en bit får jag pumpa igen.
Det är lite värre när det är kallt, eller när motorn är kall.
Nu säger bilmeck att han bara kan komma på att riva växellådan och byta slavcylindern, och det blir jäkligt dyrt.
Någon som har något intelligent att komma med?
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm
Fre 09 nov 2012 3:23 Svara med citat
Slavcylindern elr lufta systemet ordentligt.
<3 BUB !!
smallbutdeadly
Fre 09 nov 2012 8:26 Svara med citat
Tack för att du svarar!
Som du kanske förstår har bilverkstaden luftat systemet x-ton miljoner gånger. Det funkar mellan 20-100 mil, sedan är problemet detsamma igen.
Om det vore slavcylindern, borde det inte vara ett större läckage då? Och spruta vätska?
Nu har jag kört drygt 500 mil sedan senaste luftningen.
Roberto
Golf 4 Ort: Lidköping
Fre 09 nov 2012 14:07 Svara med citat
Slaven kan läcka internt.
www.autodelar.net
0510-590039 ( 8-18 )
Sam
Lör 10 nov 2012 3:25 Svara med citat
Men de kan va så att du drar in tjuvluft i systemet, väldigt knepigt, men som ovan sa, kan va fel i slaven!
<3 BUB !!
smallbutdeadly
Lör 10 nov 2012 17:41 Svara med citat
Aha, kan den läcka internt?
Skit också, det blir dyrt att byta den eftersom man måste riva växellådan. Sad
Tack för svar.
polomannen
Sön 11 nov 2012 17:18 Svara med citat
Tack för svar.
Kan skriva att den cylindern är inte billigt...
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
