krillebus
| Tis 18 nov 2008 2:42 |
Nu blir jag snart galen på bil jäveln och skänker bort det till närmaste förbi gående
Har faen bytt allt på kylar systemet, lättare att skriva vad jag inte bytt men rabblar det ändå...
Kylare, vattenpump, termostat, värme paket, båda plast kopplingarna på motorn, kylarslangar.
Upptäckte i förgår efter vattenpumps byte att nedre slangen på kylaren läckte, en av dom få som jag inte bytt naturligtvis, åkte förbi Biltema idag och köpte en ny, böt den och fyllde vatten och glykol, varmkörde och luftade ur systemet, termostaten öppnade och nedre slangen blev varm och fin, frid och fröjd, inget läckage någonstans!
Åkte till jobbet nu i kväll, öppnar huven och där finns en härlig söt doft som inte ska finnas
Upptäcker att tempgivaren på kylaren läcker OCH nedre slangen som jag bytte några timmar tidigare, men va faen
Nu börjar jag bli fundersam, va faen, läcker kylar infästningen eller har jag inte dragit åt slangklämman, tyckte jag drog ordentligt, nåja får kolla den i morgon
Tempgivaren är ochså ny och har inte läckt förut, minns jag fel eller är den konad och bara att dra i eller sitter det nån packning där?
Behöver jag nämna att tanten lämnat en lapp på diskbänken här hemma att Tv,n pajat
Eller att jag började renovera köket här hemma för 2 veckor sen, jag som trodde att jag hadde några tusenlappar över...............
Långt blev det men behövde skriva av mig lite.............
// Kristian
EdwardPayne
Golf 2 1.6 CL -88 Ort: Östersund |
| Tis 18 nov 2008 12:02 |
Jag fick köpa en kylare från skroten för den läckte, kolla din.. Det stod som en fontän vid den tunna slangen som går till expansionkärlet.
Om du har motorn igång borde du se var det droppar.
krillebus
EdwardPayne
| Tis 18 nov 2008 16:07 |
OK! Hoppas det är sista läckaget då
krillebus
| Tis 18 nov 2008 16:16 |
Det hoppas verkligen jag ochså, börjar ledsna ur på den nu. "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
