Har en Golf Mk2 1.8 där kylaren gick isönder. Köpte ny och monterade men efter de så har bilen börjat trycka ur sig kylarvattnet ibland. Kan gå en dag mellan gångerna och sen dröja två veckor tills de händer nästa gång. Såg att de är vid expansionskärlet den trycker ur sig de..
Någon som vet vad problemet kan va??
Tempmätaren stiger aldrig upp till någon onormalt hög nivå och bilen går som en klocka, rycker inget konstigt.
Vad jag menar med trycket ur sig kylarvatten är att den mer eller mindre tömmer hela systemet..
Ska fixa ett nytt och prova byta men bör de inte läcka hela tiden om de skulle va sprickor?
Känns som de blir något övertryck för när den väl tömmer systemet så går de på ett par sekunder
När jag bytte min motor på min Jetta (rp motor) till en likadan hade jag samma problem. Men la märke till att expansion kärlen inte va likadana så bytte det till den som va på donator bilen och då funkade de prima!
