bubz
Golf 2 CL 1.8i Ort: Östersund |
| Tor 19 jul 2007 17:24 |
Hej allihopa!
Jag är ny här och skulle behöva lite hjälp med ett problem som har dykt upp med min pärla.
Jag har alltså en Golf II-88 1.8i CL som nästan alltid gått som en klocka. Men de senaste dagarna har jag smärtsamt upptäckt att när jag kört i regnväder så startar inte bilen. När man vrider på nyckeln händer inget i startläget. Jag trodde först att startmotorn, eller säkringen till den hade gått, men när bilen fått stå över natten startar den som om inget hade hänt.
Är det någon som haft liknande problem, eller vet vad som hänt?
Är det startmotorn som är problemet, eller kan det vara fukt som gör att man inte får kontakt när man vrider nyckeln?
edit:
hittade den här tråden http://www.vwgolf.se/viewtopic.php?t=2256, som verkar vara ungefär samma problem, men det står inget om hur man kommer tillrätta med problemet.
mojoman
| Tor 19 jul 2007 21:26 |
Kolla kontakter i tändsystemet, spolen, tändkablar, fördelaren, rotorn och tändstiften. hade liknande problem med min efter biltvätt, bytte ut rotor och fördelare problemet borta VW Golf MK7 2.0TDI 4 Motion 2018
bubz
| Tor 19 jul 2007 22:17 |
| OK, tack! Jag ska kika på tändsystemet. Men det borde inte vara rotor/fördelare som är problemet eftersom bilen går lika bra i regn. Det är bara startmotorn som vägrar.
P.Hagel
Golf 1 GTI-83 Ort: Växjö |
| Tor 19 jul 2007 23:26 |
Kolla den lilla koppar kabeln mellan solenoiden och startmotor.'
Troligen ärg. ÅkerVolvo XC60 -15,Volvo C70 Cab-04,Golf 1,6 Var.-00,Golf 1.8 GT-95,Golf GTi-83,Octavia RS-02
bubz
| Tor 19 jul 2007 23:47 |
| Det ska jag definitivt göra! Mycket bra tips! Tack så mycket!
Annika
Donator 50
Ingen VW Ort: Örnsköldsvik |
bubz
bubz
| Mån 30 jul 2007 18:02 |
Hej igen!
Måste bumpa min tråd lite grann...
Sedan sist har jag upptäckt att det inte alls är vatten som är problemet, utan värme. När man kört ett tag (ca 20-30 min) och motorn har blivit varm, så startar den inte förän den fått svalna lite. Jag trodde fortf det var solenoiden, men jag mätte styrpänningen till den och den var obefintlig.
Fick ett tips på jobbet idag (suck ja... semestern är slut) att det kunde vara ett relä som ofunkar.
Någon som vet vilet isf, eller exakt hur tänsystemet ser ut?
Edit: Ja jussdeja... Det är alltså en Golf II -88 CLi med automatchoke om det hjälper.
Golf 2 gti 16v -87 |
| Tis 31 jul 2007 18:59 |
| Kolla tempgivare i motorn. Vet inte exakt vart den sitter dock.
bubz
| Tis 31 jul 2007 19:19 |
| Okidoki. Jag har beställt mig en servicehandbok, så när den anländer ska jag kolla upp tempgivaren. Tack för tipset!
bubz
| Tis 14 aug 2007 19:00 |
Hej och hallå igen.
Vill bara avsluta den här tråden. Efter feksölning med servicehandboken i ena handen och voltmeter i andra, visade det sig att det var kontakten till tändningslåset. Efter att jag lossat den och tryckt tillbaks den så startar bilrackarn utan problem.
Jäklar vad jag är är nöjd att jag la pengar på en servicehandbok och inte bara lämnade in bilen
