Forum - Golf 2 (83-91) - Första rotation vid motorstart jättetrög?
Dotchetter
Golf 2 CL Motor;HM 1.6 -85 Ort: Värmdö
Fre 09 nov 2012 0:19 Svara med citat
Häj! Min golf 2, 1,6 HM -85 har börjat bete sig lite konstigt vid motorstarter ibland.
Oftast när den stått en stund över natten eller dagen eller så, så när jag hoppar in o ska starta så går första rotationen i motorn (från det att jag vrider nyckeln) JÄTTEsakta (så sakta så det i princip bara säger klick när man vrider på nycken, är tyst o kanske 0,5-1 sekund och sen börjar den cranka motorn i vanlig snabb hastighet tills sen startar!
Trodde att det kanske hade med att det blir kallare ute o göra men den gör det även när jag ska hem från jobbet och jag är bilvårdsteknkker/polerare så den står i värmen i vårt garage hela dan och den gör så ändå.
Känt fel: färgasarfot sönder, tar tjyvluft.
Har blivit värre med tiden. Idag så körde jag ca 1 mil, stannade på macken handla en cola sen när ja skulle starta (och då var den varm!) så gjorde den så igen.
Har manuell choke på bilen o drar alltid ut den fullt vid kallstart. Bilen har inte alltid betett sig såhär.
Har prövar pumpa gasen 2-3ggr innan jag vidder om och då har den aldrig gjort så...
Är detta nåt nån känner igen? Vad beror det på?
billybonk
Caddy -90 Ort: Bromölla
Sön 11 nov 2012 9:07 Svara med citat
Startmotorn är det som inte vill tugga igång direkt då om jag fattar det rätt.
Prova byta den.
Caddy GT -90
Golf GL -83 - SÅLD
Dotchetter
Sön 11 nov 2012 11:12 Svara med citat
Ja! Jag har läst runt lite och det vekar ju precis vara det.
Får byta den helt enkelt Smile
The only difference between men and boys is the price of their toys
