MacKnase
Golf 3 Kombi 1,8 -97 Ort: Stockholm |
| Sön 11 nov 2012 14:54 |
Hej! Ny här idag 12-11-11.
Startproblem!
Köpte Golf-kombi, -97 manuell bensin förra sommaren. Startade helt ok så länge det var milt väder. Vintern kom, blev mer och mer ovillig över tid, snart startade den just och just, till slut inte alls. Nytt batteri (OK Global) 12-01-30.
Startade klockrent ända tills för en månad sedan, då den började låta mindre pigg.
Helt plötsligt, efter 2 dygns stillastående, drog startmotorn 1/10-dels sekund och tvärdog. Sedan dess död.
Startar inte ens med kablar från Cittra C3.
"Gröna ögat" på batteriet har slocknat. Köpte billig laddare (Peral fr Kjell&Co), laddade 18-timmar. Inte ett ljud.
Konstig laddning – alla lampor lyste direkt, "gröna ögat" fortfarande svart efter 18 timmar.
ÄR HELT OKUNNIG PÅ EL!
Har lyckats läsa mig till att kolla jord via kabel batteri minuspol till motorblock. Inte ett ljud. Har också provat från pluspol till en-stifts-kontakt på startmotorn (inte säker på att det är rätt). Inte ett ljud. Provat att knacka på solenoiden. Inte ett ljud.
Allt funkar med tändning påsalagen. Hel/halvjus full styrka, fläkt, torkare/spolning etc.
Hur får jag igång den för transport till verkstad? Förutom putta/bogsera.
Tacksam för snabba tips (både på fel och start) – står på städgata fr. o. m. i morgon kl 08:00!
darkien
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Sön 11 nov 2012 16:23 |
Tänds lamporna på instrumenten olja ladd osv då du vrider på tändning
gör dom detta men dimmar ner o bara glöder eller slocknar helt så fort du vrider till startläge e de för lite ström i bilen lyser dom lika starkt ber du nån knacka på startmotorn samtidigt du provar vrida om nyckeln funkar inte de heller testa kortsluta direkt på startmotorn mellan den grova pluskabeln som kommer från batteriet o en litet tunt stift dvs det den tunna signalkabeln sitter med en lämplig mejsel medans du har tändningen på OBS se för f-n till att ha växeln i neutral vid dessa försök
edit sorry läste inte sista raderna så noga att du redan testat kortsluta
kolla då så inte flätan från utgående pol på startmotorn som går in i själva startmotorn ärgat av e den hel e de nog enda att byta startmotor annars putta bogsera igång den
vilken del av stan håller du till Galen Hobbymeckare med dyslexi
MacKnase
| Sön 11 nov 2012 16:42 |
Tack för snabbt svar!
Allt funkar när tändningen är på. Har försökt allt, men inte säkert att jag gjort rätt. Kunde inte knacka o vrida startnyckeln då jag var ensam.
Nu även att putta ... men hade bara dottern till hjälp så vi fick inte upp fart.
Står i Midsommarkransen Cedergrensvägen.
darkien
MacKnase
| Sön 11 nov 2012 17:08 |
Okej. Toppen med bilden! Har läst proceduren men alla utgår från att man vet vad de pratar om!
Jag vet inte ett dugg om bil-el. Ska prova i morgon!
Tack!
darkien
| Sön 11 nov 2012 17:14 |
Hoppas du får igång den hade du bott på norra sidan hade ja kunna titta över o hjälpa dej men e en bit för mej o åka till midsommarkransen Galen Hobbymeckare med dyslexi
MacKnase
| Sön 11 nov 2012 17:22 |
| Förstår det! Tack i alla fall! Du har varit väldigt generös ändå!
MacKnase
darkien
| Mån 12 nov 2012 16:17 |
Precis den du ska testa brygga med plus o se om startmotorn slår in Galen Hobbymeckare med dyslexi
MacKnase
| Mån 12 nov 2012 16:29 |
| Batteri-plus till den kontakten har jag testat med startkabel, men den lilla kontakten du ringat in på din bild att lägga mejsel till hittar jag ingenstans på min lilla "cigarr" till startmotor!
darkien
| Mån 12 nov 2012 16:31 |
E lite olika på utföranden men de e samma kontakt
gnistra de nått då du testa mellan pluspol och den o kom du åt blecket med en grov startkabel? Galen Hobbymeckare med dyslexi
MacKnase
| Mån 12 nov 2012 17:03 |
| Inte så grov kabel. Kom åt stiftet ordentligt. Inte någon som helst reaktion.
darkien
| Mån 12 nov 2012 17:25 |
Då e de bara bogsera eller putta igång den som gäller om den inte reagerar på direktström Galen Hobbymeckare med dyslexi
MacKnase
| Mån 12 nov 2012 17:46 |
Har nog redan insett det ... innerst inne
Får ta tag i det i morgon.
Tack för ditt engagemang i alla fall!
darkien
| Mån 12 nov 2012 17:50 |
Lycka till Galen Hobbymeckare med dyslexi
Save
Ingen VW Ort: Utomlands |
| Tis 13 nov 2012 18:21 |
| Hej, om betteriet är dåligt så är startmotorn det första som inte går. Om du har en voltmätare kan du mäta mellan batteripolerna, det bör vara runt 12,5. Annars kan man slå på helljuset och prova att starta, är det bra ljus så är troligen batteriet okej. Har du även kollat alla säkringarna? Det ska även finnas ett relä till startmotorn på den här modellen.
MacKnase
| Ons 14 nov 2012 6:56 |
Haft meck som tittat på den. Batteri är okej. HAN fick gnistor från batteriets pluspol både vid enstiftskontakt och inringad "grej" på darkiens bild. Död startmotor i alla fall.
Alltså bör det väl vara startmotorn?
Någon som vet kontaktinfo till annan bilskrot i Sthlm än Gladö (som inte har startmotor från passande årsmodell inne).
Eller som vet korrekt modellnummer på startmotorn (kan ju sitta i andra bilar, SEAT t.ex). Min är en Golf kombi 1,8 bensin.
dkw mannen
Golf 3 variant Ort: Flen |
| Ons 14 nov 2012 23:57 |
| Tja jag har en lika dan bil samma bekymmer köpte ny start motor på biltema funkar kalas nu Kostade 800 kr.
