Forum - Golf 2 (83-91) - Min golf mår inte bra! :(
Bjoooorne
Golf 2 1.8 Ort: Kristianstad
Sön 18 nov 2012 17:11 Svara med citat
Hej igen! Nu är såhär att min bil har gått dåligt ett tag på tomgång men häromdan startade den inte, så tog batteriladdaren och starta den, den startade men gick upp i 4000varv.. När man hade kört ett tag så lugnade den ner sig i varv men höll på o pendla mellan 2000-2300varv Sad
Iaf, bytte förgasargummi utan någon effekt..
Dock så om man drar ut denna kabeln på bilen som jag bifogar så lugnar den ner sig och ligger och småpendlar mellan 1000-1100varv och man kan inte dra på för mycket för då dör den Sad sen går den även dåligt på tomgång när bilen är kall, måste gasa för att den ska gå igång..
Vet någon vad felet är?
Orerhört tacksam för svar!!
//Bjoooorne Bild[/gallery]
Dotchetter
Golf 2 CL Motor;HM 1.6 -85 Ort: Värmdö
Tis 20 nov 2012 19:18 Svara med citat
Vet inte vilken motor du har men jag vet att på min Golf 85, motorkod "HM" så ska det sitta en tomgångsmotor-liknande apparat i förgasaren. Den ser väldigt lik ut en modern tomgångsmotor den på din bild så jag gissar att den är defekt, hänger sig och ger motorn för mycket lutt = gasar, och motorn blir svårstartad kall eftersom den får för mkt luft Regular Smiley Två skruv, ut med den gamla in med en ny! Regular Smiley Min teori!
The only difference between men and boys is the price of their toys
Bjoooorne
Tis 20 nov 2012 20:46 Svara med citat
Dock så har min motorkod "RP" Sad
Men har bytt förgasare och den svarta saken som kontakten sitter i så nu går den att köra iaf, dock så hostar den väldigt mycket på tomgång när den är kall och blir bättre när den blir varm, dock hostar den fortf då men inte alls lika mycket Smile
Vet någon kan vara felet på? Samt att när man trycker ner gasen i botten så hoppas den en gång sen drar iväg! Wink
Vet någon felet? Har hört att det kan vara lambdasonden?
//Bjoooorne
