Forum - Golf 4 (98-04) - Gnissel vid rattning
Golf Jonas
Golf 4 1,4 Ort: Nynäshamn
Lör 10 sep 2011 8:32 Svara med citat
Hej min bil gnisslar när jag svänger på ratten när jag står still och även när jag krypkör. nån som vet va som gnisslar.
polomannen
Lör 10 sep 2011 8:44 Svara med citat
Be nån kunnig titta på den....
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
giffel
Golf 4 TDI -02 Ort: Lund
Tis 20 mar 2012 17:57 Svara med citat
Vad blev svaret?
IamDavej
Scirocco GT -09 Ort: Helsingborg
Tor 12 apr 2012 10:58 Svara med citat
Min fläkt gnisslade när jag vred ratten och när jag krypkörde. Detta var mest under vintertid, dvs minusgrader.
Ljudet var svårt att lokalisera, men genom att stänga av och sätta på fläkten så försvann och kom gnisslet igen.
Det kan vara problemet du har.
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm
Tor 12 apr 2012 12:49 Svara med citat
Hej
Kan du lokalisera ljudet lite bättre, är det under i motorutrymmet inne i kupen, nere vid pedalerna?
om du lokalisera ljudet under huven, vilken sida av motorn höger vänster högt upp elr långt ner?
<3 BUB !!
giffel
Tis 13 nov 2012 21:27 Svara med citat
En morgon när jag körde mot jobb hörde jag ett konstigt ljud(klonk klonk dunk...) samt att batterilampan började lysa. Kollade under huven och det var hjulet till generatorn som hade hoppat av. In på verkstad och hade turen att bara behöva bekosta ett nytt "Frihjul" till generatorn som hade rostat av i fästet. På med det nya, bilen tillbaka dagenefter och ~1800kr fattigare. Ljudet var också borta, nu är det en ljudlös dröm att svänga!!
Nu i efterhand så förstår jag var mitt problem låg. Hörde att det var gnissel från remmen som låg samman med servo/generator/AC, märkte speciellt skillnad när jag aktiverade AC:n. då gnisslade det ibland utan att man svängde. Påfrestning för generator hjulet antar jag och det slutade som ovan beskrivet.
Ljudet hade bilen redan när jag köpte den och förra ägaren sa att generatorn var ganska ny utbytt och att det inte var några problem med missljudet(Skulle kvittra lite Regular Smiley ), men tror att han köpt en kass renoverad. Billigt är gott....
Mvh
