Forum - Golf 3 (92-99) - Orkelös golf 3!
Turbo88
Golf 3 1,8 -96 Ort: Halmstad
Tis 13 nov 2012 0:34 Svara med citat
Som sakt precis blivit golf ägare, när man gasa på så små rycker det och den orka inte komma upp i hastighet precis som om den bluddra eller nåt. Omkörning är omöjligt. Har byt stift olja oljefilter luftfilter bränslefilter. Inga felkoder. Någon som vet vad det kan bero på? Sad
Lajndblow
Golf 3 Bon Jovi 1,8 - 97 Ort: Jönköping
Tis 13 nov 2012 8:50 Svara med citat
Jag har också samma problem!
Ska testa att byta lambdan och främreavgasrör + katalysatorn!
Har även bytt stift och tändspole.
// Viktor
Turbo88
Tis 13 nov 2012 8:55 Svara med citat
Aha okej. Kanske ska kolla det på min med!
darkien
Tis 13 nov 2012 11:42 Svara med citat
Kolla även förgasarfoten men är inget ovanligt att katten sätter igen heller
Turbo88
Tis 13 nov 2012 11:47 Svara med citat
Okej tack för svaren återkommer när jag fixat katten och lamban
aw_309
Golf 3 1.4 -95 Ort: Göteborg
Tis 13 nov 2012 18:20 Svara med citat
Kolla tempgivaren, vaccum slangar, speciellt från bromsservo mot insug. oftast spricka under.
Kolla Förgasarfot (139kr) på biltema
MiWi
Tis 13 nov 2012 18:23 Svara med citat
Något mer du kan beskriva?
Hur är förbrukningen? Hur är bilen i övrigt? Går den mer ojämnt när det är blött ute?
Och så vidare, all info är bra info.
Turbo88
Tis 13 nov 2012 19:19 Svara med citat
Dricker mer bensin en vad den ska göra. Försöker man gasa upp så rycker det den orka inte men jämn gas går bättre
Tooth
Ingen VW Ort: Göteborg
Tis 13 nov 2012 21:24 Svara med citat
Skulle du kunna länka stiften å tändspolen du köpte?
Och är det ett "vanligt" fel att bilen hackar å är seg? Smile
Turbo88
Tis 13 nov 2012 21:32 Svara med citat
Har ingen bild på det. Stiften är inköpta och tändspolen är testad
