Forum - Golf 4 (98-04) - Felkod P0135
Annas_pappa
Golf 4 1,6 Ort: Linköping
Tor 15 nov 2012 12:46 Svara med citat
Som koden anger ska det vara fel på värmeslingan på sensor 1 i bank 1.
MEN, motståndet mellan stift 1 och 2 är ca 5 ohm. När bilen startats läggs 9-10 V på för att sedan gå ned till 0,3 V. Strax går spänningen upp igen till 9 V och sedan ned till 0,3 och fortsätter så.
Jag tycker detta är korrekt men ändå kommer felkod P0135 ganska omgående.
Vad gör jag för fel? Confused
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm
Tor 15 nov 2012 15:36 Svara med citat
Indikering på att uppvärmningen i sonden inte är som den ska, inte helt ovanligt när klimaten ändrar sig.
Radera felkoden, och nästa gång du ska starta, vänta två tre (på tändning läge II) sek tills nästa alla lampor i instrumentet slocknat för sedan vrida på start (läge III)
<3 BUB !!
