Har ett mysko fel på min dieselcaddy -91. När jag använt motorvärmaren så laddar bilen endast 10 volt, samt så funkar inte instrumenten i bilen (laddlampa,oljelampa,temp/tankmätare)
Om jag varvar ur bilen så går laddningen upp till 13v men instrumenten är fortfarande döda tills att bilen har stått och blivit kall. Då laddar den riktigt på en gång och allt fungerar.
Jag har bytt laddningsregulator och kablar till batteriet.
Någon som har någon aning om vad som kan vara fel?? Något relä kanske?
