Forum - Golf 2 (83-91) - Ljuset blinkar konstant?
Alex00ander
Golf 2 cl 1,6 Ort: Säter
Fre 09 nov 2012 17:29 Svara med citat
Ja jag bytte generatorregulator för ett tags sen då ljuset blinkade konstant oavsett vid stereo på eller av,det blinkar och är störande för det är ju ingen polisbil man åker runt i. Vet inte vad det kan vara så därför behöver jag hjälp och tips om det finns något mer jag kan byta.
Gäller en Golf 2 -88
//Alex
Alex00ander
Lör 10 nov 2012 10:25 Svara med citat
Hej igen. Kollat upp batteriet och det ger 12,3v Avstängt och laddar mellan 14,7 o 15,2v så det verkar vara ett bra batteri,men bilen är svår att starta ibland.
MiWi
Lör 10 nov 2012 15:11 Svara med citat
Vad ger batteriet när du belastar det max?
(När du mäter batteriet ska du sätta igång alla elkomponenter du kan, obelastat blir det lite tokigt)
Syns blinkningen tydligt (antar att det gäller strålkastarna)? Kablaget kring lamporna är nog det första jag hade kollat samt mäta upp dem.
Alex00ander
Lör 10 nov 2012 16:00 Svara med citat
Ja det syns tydligt och är värst i början av start. Gäller strålkastarna
Alex00ander
Lör 10 nov 2012 17:04 Svara med citat
Hej. Har nu mätt igen utan förbrukare så får jag 15v laddning och med förbrukare så blir värdet 11,4 V,förbrukarna jag använde mig av var stereo,varningsblinkers,ljuset på,stolsvärmare och varvräknare(dit monterad).
Spände generatorn och nu så fladdrar inte ljuset men nu lyser batterilampan men slutar lysa när man gasar upp.
MiWi
Lör 10 nov 2012 17:10 Svara med citat
Så ska det vara, krävs rotation för att bygga magnetism (och laddning) i generatorn.
Blev det bättre laddning efter att generatorn var spänd?
Alex00ander
Lör 10 nov 2012 17:36 Svara med citat
Ja det tror jag märkte inget annorlunda,batteriet är ju nästan bara 1år och fräscht. Men vad kan det vara för fel när batterilampan blinkar och slocknar när man gasar upp?
MiWi
Lör 10 nov 2012 17:45 Svara med citat
Händer det när du startar och så fort du varvat motorn lite så är den släckt?
Det är inget fel, se det jag skrev innan. Spolen i generatorn behöver magnetism och äldre generatorer behöver lite varv innan laddningen startar. Smile
Alex00ander
Lör 10 nov 2012 18:12 Svara med citat
Ja den slocknar direkt när jag varvat upp.
MiWi
Lör 10 nov 2012 18:31 Svara med citat
Då är det som det ska vara (och förklaringen har du ju redan fått). Smile
Alex00ander
Sön 11 nov 2012 9:39 Svara med citat
Ja för så fort jag släpper gasen och bilen går ner i varv så börjar batterilampan blinka svagt.
MiWi
Sön 11 nov 2012 15:31 Svara med citat
Mät laddningen då den blinkar svagt.
Den ska nämligen lysa då den har dålig/obefintlig laddning, blinkar ej.
Alex00ander
Sön 11 nov 2012 17:12 Svara med citat
Har lagt ner detta kommer att sälja bilen snart ändå..
Alex00ander
Lör 17 nov 2012 18:47 Svara med citat
Idag började batterilampan lysa hela tiden och har svag strömstyrka i bilen,men den startar iaf. Är det generatorn som gett upp totalt?
