Forum - Golf 4 (98-04) - Startproblem Golf 4 1,6 -02
Hakiki
Golf 4 1,6 Ort: Örebro
Ons 14 nov 2012 18:46 Svara med citat
Problemet startade för första gången i somras, vred runt nyckeln och bilen hoppa i gång men dog direkt, som en tjuvstart.. sen när jag försökte starta igen så tugga den bara på start motorn, fick stå ett tag men inget hände.. sen väntade jag i 20 min och då hoppade den i gång och gick klockrent! Sen har de hänt ca 10 gånger till nu när de har börjat blivit lite kallare ute, men inte så att jag behöver vänta 20 min utan de blir en tjuvstart sen får man tugga på startmotorn 10 sekunder kanske.. sen bluddrar det lite och sen går den normnalt, har också hänt att motorn har rusat upp på 4-5 tusen varv i ca 1 minut!
Kan tilläggas att jag tror termostaten är trasig då mätaren i instrumentpanelen inte funkar! Någson som har varit med om någor liknande eller vet vad de kan vara för fel ? Tacksam för svar! Smile
Lars158
Golf 6 1,6TDI 4M Ort: Luleå
Ons 14 nov 2012 18:58 Svara med citat
Jag gissar på tempgivaren. Termostat är en mekanisk grej. Tempgivaren är elektrisk och ger signal till motorstyrningen och mätaren i instrumenteringen. Jag hade problem för flera år sen. Bilen starta alltid men sen när man kört ett tag så kunde motorn börja rusa till 4-5k varv som du skriver.
Finns tidigare trådar om det här.
Lars158
Ons 14 nov 2012 19:03 Svara med citat
Http://www.vwgolf.se/viewtopic.php?t=34648&highlight=tempgivare
http://www.vwgolf.se/viewtopic.php?t=13271&highlight=tempgivare
http://www.vwgolf.se/viewtopic.php?t=34291&highlight=tempgivare
Där har du några trådar att kika på
Hakiki
Ons 14 nov 2012 20:14 Svara med citat
Okej, tackar Smile Ska byta tempgivaren i helgen och se om de ordnar sig!
Lars158
Ons 14 nov 2012 22:48 Svara med citat
Ja tempgivaren är inte dyr och om du har AKL motor sitter den lätt till att bytas. Det är den 4 poliga givaren i sådanafall. Alltså 4a elkablar går till kontakten.
Men som vanligt vid sådana här fel är rätt väg att gå egentligen att läsa felkoder först.
Kan ju vara gasspjäll, LMM, kamaxel/vevaxelgivare och massa andra fel som kan ge ganska lika symptom.
Men det där med den rusande motorn tycker jag verkligen låter som tempgivaren.
Men om du bestämmer dig för att byta tempgivare så köp o-ring och plast "gaffeln" som håller fast givaren direkt.
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm
Tor 15 nov 2012 1:39 Svara med citat
Inte för o va spydig, men min vän, använd gärna sök funktionen Smile
<3 BUB !!
