Forum - Golf 4 (98-04) - Olja försvinner 1.6
VW BORA
Golf 5 1.6 Ort: Västerås
Fre 02 nov 2012 20:18 Svara med citat
Oljan börjar försvinna på min bora nu och och jag kommer ihåg att för 2-3 månader sedan fyllde jag på till max men nu är den under mitten på oljestickan ,har typ kört 150 km , känns som att jag ofta fyller på olja på denna bil . bilen har nu rullat 26 556 km. kan det vara att jag köper dålig olja till bilen ? shell helix 5/40w , kan det vara vevhusventilation slangen ? kom gärna med förslag på vad det kan vara
MiWi
Fre 02 nov 2012 20:58 Svara med citat
Bara för att klargöra:
Du har endast kört 15 mil på drygt 2-3 månader? Eller menar du 150 mil och inte kilometer?
Det ska vara 1 liter mellan min/max på stickan och bilen får dra 1 liter per 100 km innan det räknas som att något är fel. De motorerna gillar olja.
VW BORA
Fre 02 nov 2012 21:24 Svara med citat
menar 150 mil , så det är bara 1 liter mellan min och max. sist när jag fyllde på då var det helt torrt på stickan (altså för 2-3 månader sedan)
Senast ändrad Fre 02 nov 2012 21:27, ändrad totalt 1 gång
VW BORA
Fre 02 nov 2012 21:26 Svara med citat
Så jag ska inte behöva kolla upp på nån vevhusventilation slang eller något ?
MiWi
Fre 02 nov 2012 21:30 Svara med citat
Att VW har sina riktvärden innebär ju inte att det är okej, var mer att poängtera att den förbrukningen ligger inom normalvärdet och klassas inte som ett fel hos dem.
Service mår en bil bra av, så det skadar säkerligen inte att kolla upp det du tror kan vara en brist.
VW BORA
Fre 02 nov 2012 21:36 Svara med citat
Ok tack, blir nog att fylla på till max och skriva ner när jag fyllde på och var mätarställningen låg på.
EBJ
Golf 4 1.6 -02 Ort: Östersund
Tis 13 nov 2012 20:24 Svara med citat
Jag har precis haft samma problem på min Golf. Det hade blivit kondens i vevhusventilen som sedan frusit. Oljan behövde ju ut någonstans så den tog de vägar som fanns. Geggigt i motorrummet. Har fått hjälp med tryckluft att rengöra slangar/rör. Glöm inte att öppna på locket till oljebehållaren så att inget annat trycks sönder! Eller ta hjälp på verkstad ca 1200 spänn.
VW BORA
Ons 14 nov 2012 19:53 Svara med citat
ok bra att veta Angel ska fortsätta och se hur mycket det försvinner , och sedan kolla upp det som du har haft på din golf
