Som koden anger ska det vara fel på värmeslingan på sensor 1 i bank 1.
MEN, motståndet mellan stift 1 och 2 är ca 5 ohm. När bilen startats läggs 9-10 V på för att sedan gå ned till 0,3 V. Strax går spänningen upp igen till 9 V och sedan ned till 0,3 och fortsätter så.
Jag tycker detta är korrekt men ändå kommer felkod P0135 ganska omgående.
Vad gör jag för fel?
Indikering på att uppvärmningen i sonden inte är som den ska, inte helt ovanligt när klimaten ändrar sig.
Radera felkoden, och nästa gång du ska starta, vänta två tre (på tändning läge II) sek tills nästa alla lampor i instrumentet slocknat för sedan vrida på start (läge III)
