aw_309
Golf 3 1.4 -95 Ort: Göteborg |
| Lör 17 nov 2012 7:39 |
Hitta ett litet hål på en vattenslang och skarvade av 1cm. Läckte ut en del glykol.
Efter det får jag ingen värme i cupe..
Har värme på rören som går in mot cupen.. torpedväg?
Luft i systemet? Ska man ha igång bilen på tomgång, skruva av locket till glykol och pumpa på övre grov slang?
MVH!
krillebus
| Lör 17 nov 2012 22:54 |
Troligen luft i systemet, som du säger, motorn på tomgång, skruva av locket och låt det bubblar ur,efter fyll med glykol, kan underlätta om du pumpar på undre slangen! "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
aw_309
| Sön 18 nov 2012 19:21 |
Kollade idag om det var luft men allt funkade som det ska.
Tom termostat verkar vara i ok skick då den nedre slangen är kall i början men sen när motorn blir varm så blir även slangen varmare.
Märker dock att bilen kan stå på 90grader men så kör jag en sväng så går den ner till 70grader.
Vad kan man göra mer??
darkien
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Sön 18 nov 2012 19:39 |
Om du hade bra värme före du kapa slangen så har du luftficka i värmepaketet varmkör bilen ordentligt med full värme på sen hittar du en lämplig brant slänt du kan köra upp bilen mot lite snett så du får vänster framflygel som högsta punkt sen öppna försiktigt locket på expansionskärlet Galen Hobbymeckare med dyslexi
aw_309
| Mån 19 nov 2012 15:21 |
Vänster framflygel? framifrån bilen eller när du sitter i?
Provade idag med att lyfta försiktigt när bilen var varm.. då kommer ju all glykol farande.
Även provat på tomgång, ta av lock, pumpa på nedre slang.. fortfarnade ingen värme... :-/
darkien
| Mån 19 nov 2012 19:11 |
Vänster då du sitter i bilen så du får expansionskärlet högst Galen Hobbymeckare med dyslexi
aw_309
| Tis 20 nov 2012 21:10 |
Har provat att lufta på som fått rekomomendation men det hjälpte inte!
darkien
| Tis 20 nov 2012 21:14 |
Låter riktigt skumt blir båda slangarna till kupen lika varma Galen Hobbymeckare med dyslexi
aw_309
| Tis 20 nov 2012 21:56 |
| Värme på båda men kanske inte lika mycket...?
aw_309
| Ons 21 nov 2012 16:09 |
Ja jg tycker det... kanske den ena lite kallare!
Är det klångligt att komma åt själva styrningen där värmen skall släppas på. Inte själva värmepaketet nu utan dit vajern går... Hur?
ypzilon
Golf 1 swallowtail Ort: Göteborg |
| Ons 21 nov 2012 18:01 |
Det är fullt flöde genom värmepaketet oavsett hur värmereglaget står. Är bara på mk1 som reglaget styr flödet.
Om du kommer upp i 90 grader på tomgång och tempen sjunker när du får lite fartvind genom kylaren så är inte termostaten tipptopp.
aw_309
| Tor 22 nov 2012 14:49 |
| Åkte till vw i mölndal göteborg då man kan få ibland en luftficka. Pratade med express service om dom kunde vaccumsuga systemet och det kunde dom men jag skulle först gå in på reception och boka. Då säger dom att dom inte gör sånt utan ska felsöka och hålla på 1 timma för 1500kr. Hjävligt besviken på dessa lyxverkstäder. Vad är kundservice för en vanlig knegare? En som är sjukskriven så är det bara att lägga ner att ha bil tydligen. Bitter blir man! Kan man fixa detta själv på nåt sätt eller finns det andra ställen som har vaccumsug? Mvh mr bitter
ypzilon
| Tor 22 nov 2012 19:40 |
Jag har aldrig varit med om en bil som måste vacuumsugas för att få bort luftfickor.
Min rekomendation är att byta termostat och sedan se vad som händer. Kostar under 150:- hos Meca/Mekonomen.
