Forum - Golf 2 (83-91) - Trycker ur sig kylarvatten..
pellejöns
Golf 2 1.8 Ort: Ystad
Ons 31 okt 2012 1:29 Svara med citat
Hallå!
Har en Golf Mk2 1.8 där kylaren gick isönder. Köpte ny och monterade men efter de så har bilen börjat trycka ur sig kylarvattnet ibland. Kan gå en dag mellan gångerna och sen dröja två veckor tills de händer nästa gång. Såg att de är vid expansionskärlet den trycker ur sig de..
Någon som vet vad problemet kan va??
pellejöns
Ons 31 okt 2012 1:39 Svara med citat
Tempmätaren stiger aldrig upp till någon onormalt hög nivå och bilen går som en klocka, rycker inget konstigt.
Vad jag menar med trycket ur sig kylarvatten är att den mer eller mindre tömmer hela systemet..
MiWi
Ons 31 okt 2012 2:29 Svara med citat
Du ska ha en slang på expansionskärlet där överflödsvatten ska rinna tillbaka till kylaren.
Är den monterad?
pellejöns
Ons 31 okt 2012 6:05 Svara med citat
Japp den sitter där
rgsvd
Jetta CL-87 Ort: Stockholm
Ons 31 okt 2012 7:06 Svara med citat
Vad sägs som att byta det som läcker? har själv haft läckor i sprickor och skarvar...
pellejöns
Ons 31 okt 2012 8:01 Svara med citat
Ska fixa ett nytt och prova byta men bör de inte läcka hela tiden om de skulle va sprickor?
Känns som de blir något övertryck för när den väl tömmer systemet så går de på ett par sekunder
DanneS
Jetta GTX -86 Ort: Norrtälje
Ons 31 okt 2012 8:12 Svara med citat
Hade liknande fel på min, då var det locket på expansionskärlet!
VW Caddy 2015. VW Jetta 1983. VW Jetta coupe 86 GTX m.m.
manken
Golf 1 Mk1 cab -88 Karmann Ort: Kiruna
Fre 02 nov 2012 15:20 Svara med citat
Hur ser Oringen ut som sitter i locket??
På min var den trasig(torrsprickor)
//Manken
Mk1 cab -88 Karmann
Mk 2 Golf -91
FjonkeeN
Bora 1.6 -99 Ort: Gnosjö
Mån 05 nov 2012 14:45 Svara med citat
När jag bytte min motor på min Jetta (rp motor) till en likadan hade jag samma problem. Men la märke till att expansion kärlen inte va likadana så bytte det till den som va på donator bilen och då funkade de prima! Very Happy
pellejöns
Lör 17 nov 2012 19:23 Svara med citat
De är toppapackningen som gått...
