Forum - Golf 4 (98-04) - Bubblar i kylvattnet när motorvärmaren är igång
Rickard.v
Golf 6 R Ort: Västerås
Sön 11 nov 2012 20:54 Svara med citat
Bubblar i kylvattnet när motorvärmaren är igång.
Är det vanligt eller beror det på luft i systemet???
Gäller min V6a.
Golf R mk6
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm
Mån 12 nov 2012 11:38 Svara med citat
Tror du har för lite glykol, vattnet kokar
<3 BUB !!
Rickard.v
Tis 13 nov 2012 22:37 Svara med citat
Haha sluta skämta nu!
Golf R mk6
Sam
Ons 14 nov 2012 1:34 Svara med citat
Haha seriöst, glykol har en högre kokpunkt än vatten, har du felaktig blandning och kokpunkten är lägre så kokar den Smile
En teori iaf.
<3 BUB !!
Rickard.v
Ons 14 nov 2012 7:04 Svara med citat
Perfekt blandning har jag. Hällde ju i ny när jag monterade värmaren för någon månad sedan.
Blir slangvärmaren så varm så det kan koka?
Golf R mk6
Save
Ingen VW Ort: Utomlands
Ons 14 nov 2012 8:44 Svara med citat
Kan vara symtom på en dålig topplockspackning, Förbränningsavgaserna trycks ut i kylkanalerna.
Luktar det avgaser från behållaren?
Rickard.v
Ons 14 nov 2012 9:19 Svara med citat
Kan det bli så när motorn är avstängd? Packningen borde inte vara dålig med 5k på mätaren.
Golf R mk6
Save
Ons 14 nov 2012 9:52 Svara med citat
Jag tror jag läste lite för snabbt. Om det är när du har motorvärmaren igång så är det knappast packningen även om spänningar kan uppstå. Förlorar du någon kylarvätska?
Jag vet inte riktigt vad det är för typ av värmaren som sitter på din men, är det original värmare eller eftermonterad?
Rickard.v
Ons 14 nov 2012 13:19 Svara med citat
Ja du måste ha läst väldigt fort. Det står ju i tråd överskriften att det gäller motorvärmaren.
O svaret på din fråga om den är eftermonterad står ju också i tråden redan. LÄS
Nej jag förlorar ingen kylvätska!
Golf R mk6
Sam
Ons 14 nov 2012 14:32 Svara med citat
Jag har aldrig tänkt på att de kokar, men jag ska prova med värmaren på min vento se hur den beter sig
<3 BUB !!
Save
Ons 14 nov 2012 17:48 Svara med citat
Du behöver inte bli spydig när jag försöker hjälpa till. Du har inte direkt gett så mycket att gå på.
Den bubblar alltså inget när bilen går på tomgång? Det låter som luft i systemet, med tanke på att du monterade dit värmaren för en månad sen, luftade du den då?. Hur lång tid tar det innan den bubblar?
Lars158
Golf 6 1,6TDI 4M Ort: Luleå
Ons 14 nov 2012 18:02 Svara med citat
När man monterar en slangvärmare gäller det tänka till vart man sätter den. Inte så lätt på alla bilar hitta en bra slang montera den på. Man ska ju hitta en slang som ligger "innanför termostaten" så att säga. Om ni förstår vad jag menar med det? Tänker verkningsgraden blir inget vidare om man värmer på slangen direkt vid kylaren.
Och det ska väl uppstå en viss självcirkulation med slangvärmaren igång. Annars blir det nog kokning.
Ett bra ställe jag kan tänka mig för slangvärmare borde vara på slang till värmepaket. Då är man ju innanför motor termostaten och värmer inte vatten ute i kylaren. Och där tycker jag man borde få självcirkulation.
Finns inte kontaktvärmare till VR6? Är ju enkelt montera bara klämma fast den mot blocket. Om det är förberett för det.
Lars158
Ons 14 nov 2012 18:08 Svara med citat
Iofs så kanske du har slangvärmare med inbyggd cirkulationspump? Finns ju sådana nuförtiden också.
Rickard.v
Ons 14 nov 2012 20:25 Svara med citat
Lars jag monterade den enligt anvisning från Defa. Det är en slangvärmare. Den har ingen inbyggd pump.
Men jag tror den hamnade precis bredvid cirkpumpen. Framtill nästan bredvid oljefiltret. Monterades underifrån.
Golf R mk6
Rickard.v
Ons 14 nov 2012 20:29 Svara med citat
Nej du har rätt.
Nej inget konstigt när den går på tomgång. Hur luftar man? Någon speciell procedur?
Jag kom hem med bilen då var den ju varm. Stoppade in sladden och efter 5-10sek hördes det blubb blubb, tyst några sekunder blubb blubb.
Golf R mk6
Lars158
Ons 14 nov 2012 23:00 Svara med citat
Kylarsystemet självluftar sig. När systemet varit urtappat så fyller man upp det till rätt nivå. Kör bilen på tomgång någon minut(1-3) kollar nivån, fyller om det behövs kör motorn till fulltemp kollar nivån, fyller om det behövs. Sen klart. Du ska dra åt locket på expansions kärlet mellan dom ggr du kollar nivån/fyller.
Ja om Defa har anvisning för vars slangvärmaren kopplas in på just din bil så då är det ju rätt. Är det slangvärmare som gäller på alla V6 golfar om man ska motorvärmare?
Bara nyfiken.
Rickard.v
Ons 14 nov 2012 23:03 Svara med citat
Bara nyfiken.
Bra skönt att höra!
Ja jag tror det. Tror det var både R32 och A3 3,2 i montpapper.
Golf R mk6
Lars158
Ons 14 nov 2012 23:14 Svara med citat
Inget fel på slangvärmare. Satte jag på en Golf2 jag hade engång för att jag inte ides börja med frostpluggen. Funka rekordeligt även här i norra sverige. På golf4 jag har nu satte jag kontaktvärmare.
Finns frostpluggar på bilar som är mindre än 15 år gamla? Idag är väl kontaktvärmare det vanligaste? Sen slangvärmare?
Save
Ons 14 nov 2012 23:56 Svara med citat
Lufta systemet kan man göra på lite olika sätt men här är ett.
1 Låt motorn kallna, skruva av kylarlocket.
2. Slå av fläkten i bilen och vrid på full värme.
3. Starta bilen.
4. Vänta och se om det bubblar upp vid kylaren, det kan ta ett tag för bilen att komma upp i temperatur då fläkten slår till.
Håll även koll på tempraturen så att inte bilen går för varm av någon anledning.
5. fyll på till rätt nivå.
Lycka till.
Lars158
Tor 15 nov 2012 0:46 Svara med citat
Nåt lock på kylaren finns inte alls om det är så du menar Save. Det är bara på expansionskärlet det finns.
Sam
Tor 15 nov 2012 1:37 Svara med citat
syftet är ju få motorn varm snabbare...
<3 BUB !!
Save
Tor 15 nov 2012 10:33 Svara med citat
Okej, är inte så påläst om just denna motor då det finns bilar som har båda delar. Men det är så jag går till väga då.
Om bilens temperatur är som den ska och man får bra cirkulation är det säkert som du säger att om det är lite luft kvar så kommer den avlufta sig själv.
Det är också som du säger Lars att det bör vara en viss självcirkulation, då jag inte kan tänka mig att det är så bra att endast värma upp en del av motorn, inte bara för att det blir spänningar utan också för att det kan börja koka, men det beror på hur länge man har den på.
Lars158
Tor 15 nov 2012 17:29 Svara med citat
Sam det jag kortfattat menar med den långa texten är att det är ingen ide sätta en värmare på tillopp eller retur ledning på kylaren. Det kommer inte motorn tillgodo eftersom termostaten först då ska öppna och då är det ju som försent. Jo jag vet att du vet det, men kanske är nån som inte tänkt så långt.
Sen kanske det uppstår cirkulation vilken slang man än klipper och kopplar in värmaren på. Men om det inte blir nån cirkulation alls om det fenomenet kan uppstå. Så får man en punktkokning och då bränner man väl elementet?
Sam
Tor 15 nov 2012 18:40 Svara med citat
Lars, du har rätt i de du säger
Men värmen sprider sig i hela systemet, de är en frågan om hur länge bilen får stå o värma t.ex på morgonen innan du kmr ut till den
Termostaten är ingen direkt "mur" för värmen!
T.ex jag, har min värmare på 24/7, när man känner på slangar varsom så är det varmt
<3 BUB !!
Lars158
Tor 15 nov 2012 23:11 Svara med citat
Sam så är det nog. Men det finns åtminstone mer optimala ställen än andra att koppla in värmaren på. Köra värmare 24/7 är ju dels rätt dyrt. Och här i norr där jag bor där det snöar ibland en vecka i sträck och ändå kan vara -15 så om man inte har bilen undertak så kommer man till en iglo varje gång man ska ha bilen som isat ihop fullständigt. För vid dom temperturer vi har här så vill man köra kupe värmare också.
Sam
Fre 16 nov 2012 1:36 Svara med citat
Ja på R32'an hade jag motor och kupevärmare dygnet runt hela säsongen, betalar 300 kr för parkering och det är inkl el.
Så dyrt blir de inte iaf, varmt o skönt alltid!
Låt tillägga att jag använde bilen väldigt udda tider
<3 BUB !!
