Laddtyrckmätaren skall kopplas på trycksidan lastångare borra hål i tryckröret och sätt i en nippel och koppla på slangen från mätaren, för att för mera klös kan du ställa upp bränslet vet att min polare gjorde detta på sin passat mk4 1.9tdi, i form av något relä och en knapp som kopplad till kabelanslutningen för insprutat, ej heltmsäker på hur det skall kopplas men borde gå att söka upp på andra forum eller trådar,
Jag har den inkopplad på ett tryckrör och i såfall laddar den 1,6bar vilket jag har svårt att tro. det är ju elektonisk pump så i såfall är det något motstånd som måste kopplas in, det är ju afn motorn dom gamlare går det ju enkelt att få lite mera klös ur
