Hej alla, har problem med klickande startmotor, den fungerar ibland. Jag har nu rengjort jorden och saker och ting verkar fungera igen, men kan jag lita på det, är det inte lika bra och byta startmotorn så jag slipper bli stående?
Startmotorerna på golf har tydligen en tendens att ärga invändigt haft samma problem med tre startmotorer så fick för mej att demontera en för o undersöka o prova rengöra den invändigt o vips funkar den helt perfekt igen men e ingen lek o byta startmotor då bultarna till skiten även håller främre motorfästet.....
Ja så kan det gå. Köpte en ny på biltema och monterade, busenkelt, tog 2 timmar, enda kruxet var att passa in bultarna till motorfästet då jag slarvade lite när jag plockade av den.
