Forum - Golf 2 (83-91) - Död instrumentpanelsbelysning
rgsvd
Jetta CL-87 Ort: Stockholm
Sön 13 feb 2011 21:24 Svara med citat
Vilken säkring går den på? och vad mer går på samma säkring?
tror ju allvarligt talat inte det är säkringen, men iaf...
är det svårt att byta lamporna?
(kan ju som kul fotnot tillägga att jag fick köra med en ficklampa liggandes framför istrumenten Very Happy )
Senast ändrad Sön 13 feb 2011 23:48, ändrad totalt 1 gång
Johan_08
Gäst
Sön 13 feb 2011 21:34 Svara med citat
Asdasd
Senast ändrad Sön 02 jun 2019 20:06, ändrad totalt 1 gång
kevin_87
Golf 2 1.8 Gti-16v turbo Ort: Finland
Mån 14 feb 2011 8:58 Svara med citat
Det är inte svårt att byta lamporn ..bort med mätarn så finns de små lampor på baksida bara att skruva ett halvft varv å ta ut dem och i med nya
Nosliwe
Donator 25 Ingen VW Ort: Karlsborg
Mån 14 feb 2011 9:16 Svara med citat
Samma säkring som till stereon och ciggutaget
Johan_08
Gäst
Mån 14 feb 2011 11:59 Svara med citat
Asdasd
rgsvd
Mån 14 feb 2011 15:32 Svara med citat
Nu är det dagsljus och alla säkringar är hela Evil or Very Mad
så nu blir det att läsa haynes och försöka byta lamporna..
(ska det dessutom vara ljus i visarna?)
Senast ändrad Tis 15 feb 2011 10:37, ändrad totalt 1 gång
rgsvd
Mån 14 feb 2011 17:02 Svara med citat
Verkar som att jag måste riva ut en jävla massa prylar för att kunna byta dom lamporna. typ, knappar, stereo, ratt och sen ta bort mätarna och då dessutom koppla bort hastighetsmätarvajern... stämmer det verkligen?
Nosliwe
Mån 14 feb 2011 17:11 Svara med citat
Hmm, på min panel framför säkringsdosan stod det att det var säkring 3 och det jag skrev :S har en manhattan dock.
Johan_08
Gäst
Tis 15 feb 2011 10:15 Svara med citat
Asdasd
rgsvd
Tis 15 feb 2011 10:41 Svara med citat
Så! nu ser det ut såhär!
är dethär "hastighetsmätarvajern"? är den enkel att koppla ur/in igen?
jävligt suddig bild men hoppas nån kan svara iaf..Bild
rgsvd
Tis 15 feb 2011 11:07 Svara med citat
Googlat lite och verkar som att det bara ska vara att klämma och dra.. provar det Very Happy
rgsvd
Tis 15 feb 2011 11:59 Svara med citat
Fyfan va man ska behöva riva för att få ut två små lampor, men nu är det gjort iaf och imorrn bär det av till VAG..
Almost_Me
Ons 16 feb 2011 10:59 Svara med citat
Det är ju inte så mycket man behöver plocka loss för att komma åt. Går ju fort Smile Ratten behöver man ju inte lossa på. Bara konsollen runt alla knappar. Besikta flickvännes bil förut och på vägen till besiktningen så funkade inte hastighetsmätaren. Så då stanna jag till vid vägkanten och rev ner det du gjort och tog bort mätarehuset och klämde dit hastighetsmätarvajern sen ihop med allt. Det gjorde jag på under 10 min.
Sen har jag också en fråga om belysningen. Mina lampor lyser inte heller. och mina lampor är hela och alla säkrningar. Är det själva kretsen på mätarhuse som e paj då eller?
rgsvd
Ons 16 feb 2011 17:40 Svara med citat
Ratten är ju enkel, det värsta var hastighetsmätarvajern, som satt jäkligt tigth, gick absolut inte att vinka ut panelen som brorsan kan på sin 90a.men nu tror jag den är på plats igen.
Finns det något som kan gå fel eller behövas justeras när man tryckt tillbaka hastighetsmätarvajern? det klickade som det ska och allt verkar stämma. (kan inte ut och provköra eftersom tjejen har enda nyckeln till rattlåset och inte kommer hem på ett tag)
kevin_87
Ons 16 feb 2011 23:47 Svara med citat
Inget behövs justeras bara att trycka vajjer tillbaka å skruva fast allt tillbaka. sen e de bara att tuta å köra
rgsvd
Tor 17 feb 2011 8:42 Svara med citat
Tack!
edit: nu rullar den igen och allt verkar funka Smile
Senast ändrad Tor 17 feb 2011 16:45, ändrad totalt 1 gång
rgsvd
Tor 17 feb 2011 12:01 Svara med citat
lys-knappen?
kevin_87
Tor 17 feb 2011 13:59 Svara med citat
Troligtvis knappen om int parkeringensljuset kommer på heller... det har jag aldrig haft problem med så vågar int säga 100%.... men testa med knappen om du får låna av nån vän eller någon du känner som kör golf
Littlescratch
Polo 3 Slowpoke Ort: Bromölla
Tor 17 feb 2011 15:14 Svara med citat
Jag har problem med själva dimmer knappen i min golf, om den inte står på max så finns det ingen belysning.
Fast det kan ha o göra med att jag bara har en lampa som lyser.
(\__/) Ridin' High or Flying Low
(")_(")
rgsvd
Tor 17 feb 2011 15:55 Svara med citat
Lättare att byta knappen än lamporna.. Very Happy
Bjoooorne
Golf 2 1.8 Ort: Kristianstad
Ons 14 nov 2012 16:00 Svara med citat
Jag väcker liv i den här gamla tråden lite! Smile
Vad heter lamporna som man ska byta?
Ska nämligen också byta, dock inte för att någon lampa är sönder, vill bara ha annan färg Very Happy
Tacksam för svar Smile
//Bjoooorne
rgsvd
Ons 14 nov 2012 16:31 Svara med citat
Borde vara reservdelsnummer 431919040a
googla och kolla, finns nog att köpa i flera färger.
P.Hagel
Golf 1 GTI-83 Ort: Växjö
Lör 17 nov 2012 11:05 Svara med citat
Http://www.osram.com/osram_com/products/lamps/automotive-lamps/automot ive-cars/signal-lighting/lamps-for-printed-circuit-boards/index.jsp?pr oductId=ZMP_61025
