Goo
Golf 3 1.8 CL -94 Ort: Kiruna |
| Tor 22 nov 2012 17:43 |
Hej,
Har bökat med mina bakbromsar på bilen till och från 2 veckor nu. Bytt lager, trummor, cylindrar samt backar.
Problemet är att kilen sätter sig för djupt trots konstens alla regler hur man centrerar och justerar in backarna mot trumman så, min ena eller båda sidan ligger på och nyper fast trumman.
Har nån några idéer?
Backarna kom ihop plockade och var färdig för montering. För ögat så såg det ut och vara sak samma som de som satt på sen gammalt tillbaka. Enda brottningen man behövde göra var att bråka med den där monsterfjädern på nedre sidan.
Det enda jag kan komma på just nu är att återanvända kilen från gamla systemet om det nu är fel mått eller liknande på piratet.
darkien
Ingen VW Ort: Stockholm |
Goo
| Tor 22 nov 2012 21:36 |
Nahh, inget feltema. Dock en av deras internet vänner.
Jag har gjort som du har sagt som enligt boken men kilarna vill ändå sticka ned för långt så att backarna ligger emot.
Lutar och putsa upp gamla satsen exkl. fjädrar och backar och sen se vad som händer.
