Forum - Golf 3 (92-99) - Lambdasond kontroll av avgaser
aw_309
Golf 3 1.4 -95 Ort: Göteborg
Ons 14 nov 2012 23:08 Svara med citat
Kämpar på med mina höga avgasvärden ;-(
Gjorde idag ett test med lambdan påkopplad och sen tog jag bort jorden och mäte igen. Ingen skillnad på avgasmätning. Voltmäte sen när lambdan var inkopplad igen och fick 0.8Volt konstant då jag låg på 2000varv
Varför märkte jag ingen skillnad med lambdan frånkopplad på avgasvärderna när den
sen endå ger 0.8volt på kabeln?
MVH
MiWi
Tor 15 nov 2012 0:05 Svara med citat
Som jag skrev i andra tråden, en trasig lambda har konstant värde. En hel ska pendla.
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm
Tor 15 nov 2012 1:45 Svara med citat
Var och hur mäter du dina värden?
<3 BUB !!
aw_309
Tor 15 nov 2012 7:18 Svara med citat
Lamdavärdet mäter jag med multimeter från kabeln på lambdan och jordkontakten. 0,8v medans jag gasar upp bilen!
Avgaserna på verkstad!
Läst på flera forum att om bilen går fett så pendlar den inte fram och tillbaka!
Lambdan är ny från biltema. Universal med 1 kabel. Abs motor.
Sam
Tor 15 nov 2012 11:30 Svara med citat
Prova på bilprovningen om du får läsa av värdena där, de är så olika på testinstrumenten, bilprovningens servas och kalibreras en gång i veckan
frågar man snällt och om dom har tid så kan dom hjälpa till
Mvh
<3 BUB !!
aw_309
Tor 15 nov 2012 11:34 Svara med citat
Fick samma värden så det funkar med verkstaden.
Ska det bli stora skillander om man kopplar bort lambdasonden??
Kan spjällhuset ställa till det med höga värden?
Save
Ingen VW Ort: Utomlands
Tor 15 nov 2012 16:27 Svara med citat
Jag har inte riktigt klart för mig vad du har för avgasvärden men du skriver höga så jag utgår från det.
Lamdan abetar på så sätt att den ger en spänning mellan 0.1 och 0.9 v beroende på syre mängden som blir över.
0.8 tyder på en fet blandning. Men om Co-värdena på besiktningen visar för höga värden så tyder det på Snål blandning.
Vilket tyder på att datorn försöker att korrigera blandningen efter lambdavärdet som kanske inte är riktigt, rent teoretiskt iaf.
Det går även att simulera snål och fet blandning på lambdan.
aw_309
Tor 15 nov 2012 16:44 Svara med citat
Co 8,2
co 2500 9,9
hc 302
lambda 0,68
Save
Tor 15 nov 2012 18:17 Svara med citat
Ja, den går rejält fett. vilket också lambdan visar och det kan inte datorn kompensera därför är den stabil där. Så jag tror inte lambdan ställer till med detta.
Jag såg din andra tråd nu och den visar inte på någon förbättring direkt med en ny katalysator.
Det är som om den inte går ur kallstartsläge och då läser styrboxen inte heller av lambdan.
Då är det ett signaltest som gäller för att bekräfta det.
aw_309
Tor 15 nov 2012 19:09 Svara med citat
Hur går man tillväga för att fixa detta? :-/
Save
Fre 16 nov 2012 10:09 Svara med citat
Det gör du genom att jorda signalkabeln som går till datorn från lamdan, vilket simulerar snål blandning.
Eller har motstånd och ansluter 1v till signalkablen och simulerar en fet blandning.
Därefter se om datorn reagerar och justerar blandningen. För att se någon förändring måste du nog vara ansluten till avgasprovaren.
aw_309
Fre 16 nov 2012 12:07 Svara med citat
Och om jag jordar signalen kabeln och det blir förändring På avgaserna så är både labda och styrbox ok??,
Save
Fre 16 nov 2012 15:09 Svara med citat
I alla fall styrboxens funktion. Det du kollar är om styrboxen reagerar på signalen du ger den.
Din lambda kan jag inte svara på om den fungerar. säkraste sättet att kontrollera den är ett bänktest.
MiWi
Fre 16 nov 2012 15:13 Svara med citat
Samma avgasvärden på såväl gamla som nya lambdan han använt.
Save
Fre 16 nov 2012 15:25 Svara med citat
Ja, det känns ganska onödigt att göra några fler test på lambdan nu innan det är utrett om styrboxen faktiskt kan läsa signalerna den ger.
aw_309
Sön 18 nov 2012 19:18 Svara med citat
Ok försöker en runda till innan jag ger upp denna bil! Sad
Vi kopplade lamdasignalkabeln till jord idag och bilen gick ner i varv och verkade gå snålare men luktade fortfarande soppa från avgaserna.
Byte tändspole och testa.
Sen när jag kom hem och bilen hade ståt två timmar starta jag den och som vanligt så går den inte rent när den är kall.
Tomgången när bilen är varm är för hög, ca 1050v.
Blir snart knäpp!!
Save
Tor 22 nov 2012 16:52 Svara med citat
Hej igen. Om du jordade signalkabeln så kommer datorn att öka bränslet. Eftersom du ger en signal om att den går "snålt". Men om du får en förändring så är det bra.
Då du mäter sensorn får du ingen förändring även om du gasar till ?
Men om vi antar att den fungerar så måste man gå vidare på varför den får för mycket bränsle alt för lite luft.
Vilket till exempel kan vara, Spridaren , EGR eller dåligt luftflöde. Har du kollat kompen?
aw_309
Tor 22 nov 2012 16:59 Svara med citat
Funderar på att köpa insprutningsenheten imorgon och testa!
Nej inte testat komp!
