Golf 3 (92-99)
- Går orent kall, byt tempgivare + tändspole mm
aw_309
Golf 3 1.4 -95
Mån 19 nov 2012 8:27
Går orent på morgonen efter ca 10sek då den är kall. Varm går den jättebra!
Bytt
gulsvart tempgivare
Tändspole
Tändstift
Tändkablar
Mm
Lambda
Kan det vara boxen som bråkar??
1,8 abs motor 1993
aliwin
Donator 25
VW Bora 150hk TDI -99
Mån 19 nov 2012 8:40
Kollat förgasarfoten?
kan va dåliga vacumslangar mellan förgasaren och huvudbromscylindern
Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
aw_309
Golf 3 1.4 -95
Mån 19 nov 2012 8:45
Bytt bytt
aliwin
Donator 25
Mån 19 nov 2012 9:34
Oxid i kontakter till tempgivare eller förgasarenheten?
Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
aw_309
Golf 3 1.4 -95
Mån 19 nov 2012 9:37
Sprejat med elspray
aliwin
Donator 25
Mån 19 nov 2012 9:38
Hjälper inte alltid om de är oxid
Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
aw_309
Golf 3 1.4 -95
Mån 19 nov 2012 9:40
Sant. Men kontakterna så fina ut.
aliwin
Donator 25
Mån 19 nov 2012 9:42
Okej
då vete fan, men tror inte boxen är felet
Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
MiWi
Ingen VW
Mån 19 nov 2012 14:34
Det är inte ett ovanligt fel på RP/ABS att styrboxen får kallödningar och kan ge alla möjliga symtom. Ett fel som jag själv upplevt, felsymptomen har då varit hög förbrukning samt fet blandning, bilen har dock gått okej.
aw_309
Golf 3 1.4 -95
Mån 19 nov 2012 15:22
även på golf III?
Får ta ner och löda på kortet antar jag.
