Forum - Golf 2 (83-91) - Inre drivaxeldamask obefintlig!
Dotchetter
Golf 2 CL Motor;HM 1.6 -85 Ort: Värmdö
Tis 20 nov 2012 19:21 Svara med citat
Gjorde en regelbunden titt under bilen idag på jobbet och upptäckte att den inre drivknuten på höger drivaxel helt saknar damask och såg rätt torr ut så den har nog åkt en del svängar utan den.
Är rätt bekymrad över det eftersom vintern är på väg och saltet kommer snart.
Tänkte ordna detta. Behöver absolut byta drivknuten, tänkte byta hela axeln med båda knutarna på en gång?
Vet någon där man får tag på billig, helst ny axel samt vad man behöver göra för att få ner den och in med en ny? Regular Smiley
Smile Smile
oops_164
Golf 4 99:a Ort: Skåne
Tis 20 nov 2012 19:54 Svara med citat
Plocka av drivaxeln.
Byt inre knuten, fyll på med nytt fett i yttre när du ändå är igång.
Dotchetter
Tis 20 nov 2012 20:07 Svara med citat
Okej! Konkret, vad behöver röjas ur vägen för att den ska av? Hur får jag av den från bilen liksom Regular Smiley
The only difference between men and boys is the price of their toys
Tis 20 nov 2012 21:54 Svara med citat
Hmm höger fram är = växellådssidan , man lossa först på den stora navmuttern på 30 mm när bilen står på backen,(sitter som kung och fosterland och dras därefter)
dela sedan på spidel/spindelled , lossa på de 6 skruvarna vid växellådan (M8 el M10 tolvtandstapp)
Dotchetter
Ons 21 nov 2012 11:36 Svara med citat
Tack för alla tips! Regular Smiley m
