Forum - Golf 3 (92-99) - LÖST! Bilnoob behöver hjälp,
Orlandon
Golf 3 1.8 -95 Ort: Varberg
Lör 22 sep 2012 17:48 Svara med citat
Hej alla golfare! Har rätt dålig koll på under huven-frågor och skulle behöva lite råd.
Igår eftermiddag skulle jag och golfen på en lite längre tur (2 h) och efter ca 20 min på motorväg, i spöregn känner jag att bilen inte driver framåt. Gasar och inget händer, växlar ned inget händer. Batterilampan börjar lysa och jag rullar in till kanten precis vid en avfart och på med varningsblinkers. Fick lite smått panik över att hamna där i spöregn med en bil som inte startar. (har haft körkort i en månad bara) Försöker hacka fram på avfarten men inget händer. Efter x antal försök att få igång bilen panikringer jag mamma, efter vi lagt på så startar bilen igen och jag kan köra hem(på mindre vägar) Bilen rullar som vanligt och inga varningslampor lyser under denna timme i bilen. Det enda jag märkte var att klockan nollställdes efter stoppet.
Vad kan det vara för fel? Har googlat och haft mig en stund nu och kom fram till att detta var bästa stället att söka hjälp. Bör jag lämna in bilen eller kan det vara en engångsgrej? Är det batteriet i sig eller nån rem eller tjofräs?
Körde en längre sträcka på motorväg för 3 veckor sedan och då gick det hur bra som helst. Är väldigt nervös över vad det kan vara för tokigt.
Hoppas ni har några bra tips.
Mvh Emma
Senast ändrad Mån 19 nov 2012 15:13, ändrad totalt 1 gång
darkien
Lör 22 sep 2012 19:18 Svara med citat
Låter som ett överslag pga väta frågan e bara vad de e som slagit ut ..
då du försökte starta var den stendöd eller drog den runt motorn men starta inte?
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm
Lör 22 sep 2012 19:57 Svara med citat
Kan vara en dålig jordning på batteriet, kolla så polerna sitter bra
<3 BUB !!
Orlandon
Sön 23 sep 2012 18:08 Svara med citat
Tack för snabba svar, finns det något jag kan göra själv eller behöver jag ringa verkstad?
Körde bilen idag igen och den går som vanligt.
Kan det vara så att batteriet kortslutits på nåt vis pga regn/kyla?
Vad gör man då isåfall?
Är det farligt?
Har verkligen ingen aning om vad jag kan/ska/borde göra så är tacksam för all hjälp.
Orlandon
Sön 23 sep 2012 18:25 Svara med citat
Darkien:
Den var inte stendöd men några andra varningslampor lös när jag försökte starta direkt, antar att de fick fnatt när batteriet la av?
Som sagt efter bilen hade stått orörd i några minuter starta den som vanligt.
eriksson25
Golf 3 1,8 -97 Ort: Jönköping
Sön 23 sep 2012 20:53 Svara med citat
Orlandon skrev:
Darkien:
Inte för att det måste vara samma sak, men jag har typ samma bil, och körde i vintras igenom en stor vattenpöl. Då fick jag samma som dig typ, bilen tappa all gas, diverse varningslampor började lysa och bilen dog. Gick inte att starta. Jag lät den stå en stund medans jag gick och åt (ibland ska man ha tur, den dog 30m från en sibylla). När jag kom tillbaka så var det inga problem och var bara starta som vanligt. Aldrig upprepat sig.
Orlandon
Sön 23 sep 2012 21:34 Svara med citat
Tur i oturen,(med kiosken) Smile som för mig då, bilen rullade precis fram till avfarten, annars hade jag nog fått spader.
Det verkar som att det var vattnet, det spöregnade verkligen och E6an mellan Vbg Gbg är riktigt spårig så det skvätte ordentligt och var dimmigt.
Hoppas att det inte händer igen.
Får låta stackarn stå när det är oväder helt enkelt och hoppas på torra vinterdagar.
Lars158
Golf 6 1,6TDI 4M Ort: Luleå
Sön 23 sep 2012 21:37 Svara med citat
Håll dig från 20 mil turer en vecka och kör korta körningar mer hemikring i lite olika väder så visar det sig ju om det uppstår igen. Annars är det ju frid och fröjd.
Orlandon
Mån 01 okt 2012 12:04 Svara med citat
Nu har bilen gått som vanligt med undantag förra tisdagen då han inte gick igång på morgonen.
På eftermiddagen samma dag prövade jag igen och då brummar han på som vanligt.(bilen alltså)
Idag hände det igen, samma tid på morgonen.
En timme senare går han igång.
Har läst på forumet lite(mycket) grand och undrar vad det kan vara.
Många skriver fördelarlock och sånt(vet att det är nån brun grej i min) men jag kan ine begripa hur jag skulle kunna få av det och torka Surprised
I valet och kvalet med om jag ska lämna in bilen och be om hjälp eller om jag ska låta honom stå de dagar det är kallt och fuktigt(vilket kan vara hela vintern i Varberg).
Kan jag göra nåt själv tror ni eller ska jag ringa en mek och be om hjälp?
Tacksam för svar alltid
/ Emma
lhcputte
Golf 3 Variant 2.9 VR6 -97 Ort: Karlskrona
Tis 02 okt 2012 11:53 Svara med citat
Är inget roligt när sånt här händer Thumbs down
Här har du en liten film om fördelarlocket Thumbs up
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=c_9hsVdtfrE
Hoppas att det är till nån hjälp iaf Smile
Orlandon
Tis 02 okt 2012 12:13 Svara med citat
Haha tack, den har jag sett innan, vet inte om jag vågar pilla på det, förstår inte hur jag ska få loss det...kanske ser svårare ut än vad det är.
Datorer förstår jag mig på men bilar....inte än.
Smile
lhcputte
Tis 02 okt 2012 21:23 Svara med citat
Haha okej Very Happy
Ja det är inte alls så svårt att lossa o sätta dit den.
Är ju två snäppen/klämmor som håller fast den...så är bara att knäppa loss dom o sen lyfta på den.
Sen är det spår i den i botten...så när man sätter tillbaka den igen så måste den komma rätt där...det går typ inte sätta den fel...det kommer du iaf märka om den isf glappar...man känner när den kommer i spåret.
Kanske inte är världens bästa förklaring men kanske hjälper lite iaf Smile
Orlandon
Mån 08 okt 2012 8:43 Svara med citat
Så nu fick jag tid att spendera med bilen igår.
Tänkte våga mig på motortvätt för det ser rent ut sagt sorgligt ut i bilstackarn, MEN, jag vågar inte göra det i tvätta själv-anläggningen ifall han inte startar igen efteråt.
Så det blev bara vanlig tvätt.
I alla fall så hittade jag de där knäppena du sa( det verkar vara att få tillbaks det som är krånglig, det tog en stund) och plockade av fördelargrejset, det verkar vara helt nytt för där var inget smuts, damm eller ett uns kondens.
Undrar vad det kan vara då..
Jag får väl ringa verkstaden iaf, när jag har råd.
Tack för hjälpen Putte Very Happy
lhcputte
Tis 09 okt 2012 14:57 Svara med citat
Det är lugnt...hoppas det löser sig Smile
Kom o tänka på en sak... Det är inte tändspolen som börjar bli dålig...?
Jag blev ståendes för typ 2 vintrar sen med min gammla golf 3:a mitt på motorvägen i snöstorm Razz Fick hjälp därifrån o sen efter typ 1 timme gick den igång utan problem. Detta hände typ 3 gånger bara när det snöade/regnade. Till slut så hittade jag att det va tändspolen som va kass...va en massa sprickor i den så det kom in fukt o det slog ut gnistor ifrån den när jag upptäkte det. (När man försökte starta)
Men det va precis som du skrev i början där... Bilen blev orkes lös o hände inget när man tryckte på gasen eller växlade ner. O allt nollställdes.
Orlandon
Tis 09 okt 2012 15:25 Svara med citat
Hej ,vad bra att du svarar!
Jag ska ringa verkstaden efter löning så kanske det blir bytt och funkar som det ska Very Happy
Han startade imorse som om inget hade hänt, jätteknepigt.
Men det är en av tio gånger så det är ju värt att fixa så jag törs åka utanför länets gränser Smile
Tack för tips och hjälp, jag uppdaterar efter bilen har blivit diagnostiserad av proffs då.
lhcputte
Tis 09 okt 2012 17:48 Svara med citat
Ja, man ska ju hjälpa varandra Wink Smile
Ja ibland undrar man va det är med bilarna Razz hehe!
Gör så... o hoppas de hittar felet nu Smile
Hellracer
Golf 2 1.4 -94, GTI -96 Ort: Skåne
Tor 11 okt 2012 9:27 Svara med citat
Titta gärna under huven någon kväll när det är mörkt ute, då breukar man kunna se om det är några överslag, då blixtrar det åt alla håll och kanter.
Golf är inget spel, det är en leksak.
Orlandon
Mån 19 nov 2012 15:13 Svara med citat
Tändspole bytt(gjorde det själv Cool ) och nu fungerar det att starta i vått och torrt, har slutat hugga och rycka med.
Dock var det korrosion i hela kontakten som går från fördelarlocket.
Såg inte mysigt ut alls så jag antar att det behövs bytas med, vad kan en sån heta och hur jag gör det är väl en annan fråga men bilen rullar och är glad med den nya tändspolen hitills i alla fall.
Tack för all hjälp med problemet och att hitta lösning
m_ors
Golf 7 1.4 -17 Ort: Malmö
Mån 19 nov 2012 17:09 Svara med citat
Synd jag inte läste din tråd tidigare. Jag hade samma symptom - bilen kunde tvärdö på vägen. Stannade till och vred om nyckeln och så startade den direkt. Kass tändspole där också. Regular Smiley
Orlandon
Mån 19 nov 2012 19:11 Svara med citat
Skönt att det var så enkelt fixat och jag sparade massa pengar på att försöka mig på det själv, fast jag aldrig har gjort nåt liknande innan Smile
Tog lite hjälp av en youtubevideo när jag upptäckte att jag var tvungen att ha loss vindrutetorkarböset och hela tjofräset där.
OERHÖRT pedagogiskt för en noob som jag!
