aw_309
Golf 3 1.4 -95 Ort: Göteborg |
| Ons 14 nov 2012 23:08 |
Kämpar på med mina höga avgasvärden ;-(
Gjorde idag ett test med lambdan påkopplad och sen tog jag bort jorden och mäte igen. Ingen skillnad på avgasmätning. Voltmäte sen när lambdan var inkopplad igen och fick 0.8Volt konstant då jag låg på 2000varv
Varför märkte jag ingen skillnad med lambdan frånkopplad på avgasvärderna när den
sen endå ger 0.8volt på kabeln?
MVH
MiWi
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Tor 15 nov 2012 0:05 |
| Som jag skrev i andra tråden, en trasig lambda har konstant värde. En hel ska pendla.
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm |
| Tor 15 nov 2012 1:45 |
Var och hur mäter du dina värden? Verkstadstekniker Mekonomen, Tidigare Mek på VAG
<3 BUB !!
aw_309
| Tor 15 nov 2012 7:18 |
Lamdavärdet mäter jag med multimeter från kabeln på lambdan och jordkontakten. 0,8v medans jag gasar upp bilen!
Avgaserna på verkstad!
Läst på flera forum att om bilen går fett så pendlar den inte fram och tillbaka!
Lambdan är ny från biltema. Universal med 1 kabel. Abs motor.
Sam
| Tor 15 nov 2012 11:30 |
Prova på bilprovningen om du får läsa av värdena där, de är så olika på testinstrumenten, bilprovningens servas och kalibreras en gång i veckan
frågar man snällt och om dom har tid så kan dom hjälpa till
Mvh Verkstadstekniker Mekonomen, Tidigare Mek på VAG
<3 BUB !!
aw_309
| Tor 15 nov 2012 11:34 |
Fick samma värden så det funkar med verkstaden.
Ska det bli stora skillander om man kopplar bort lambdasonden??
Kan spjällhuset ställa till det med höga värden?
Save
Ingen VW Ort: Utomlands |
| Tor 15 nov 2012 16:27 |
Jag har inte riktigt klart för mig vad du har för avgasvärden men du skriver höga så jag utgår från det.
Lamdan abetar på så sätt att den ger en spänning mellan 0.1 och 0.9 v beroende på syre mängden som blir över.
0.8 tyder på en fet blandning. Men om Co-värdena på besiktningen visar för höga värden så tyder det på Snål blandning.
Vilket tyder på att datorn försöker att korrigera blandningen efter lambdavärdet som kanske inte är riktigt, rent teoretiskt iaf.
Det går även att simulera snål och fet blandning på lambdan.
aw_309
| Tor 15 nov 2012 16:44 |
Co 8,2
co 2500 9,9
hc 302
lambda 0,68
Save
| Tor 15 nov 2012 18:17 |
Ja, den går rejält fett. vilket också lambdan visar och det kan inte datorn kompensera därför är den stabil där. Så jag tror inte lambdan ställer till med detta.
Jag såg din andra tråd nu och den visar inte på någon förbättring direkt med en ny katalysator.
Det är som om den inte går ur kallstartsläge och då läser styrboxen inte heller av lambdan.
Då är det ett signaltest som gäller för att bekräfta det.
aw_309
| Tor 15 nov 2012 19:09 |
| Hur går man tillväga för att fixa detta? :-/
Save
| Fre 16 nov 2012 10:09 |
Det gör du genom att jorda signalkabeln som går till datorn från lamdan, vilket simulerar snål blandning.
Eller har motstånd och ansluter 1v till signalkablen och simulerar en fet blandning.
Därefter se om datorn reagerar och justerar blandningen. För att se någon förändring måste du nog vara ansluten till avgasprovaren.
aw_309
| Fre 16 nov 2012 12:07 |
| Och om jag jordar signalen kabeln och det blir förändring På avgaserna så är både labda och styrbox ok??,
Save
| Fre 16 nov 2012 15:09 |
I alla fall styrboxens funktion. Det du kollar är om styrboxen reagerar på signalen du ger den.
Din lambda kan jag inte svara på om den fungerar. säkraste sättet att kontrollera den är ett bänktest.
MiWi
| Fre 16 nov 2012 15:13 |
| Save skrev: | I alla fall styrboxens funktion. Det du kollar är om styrboxen reagerar på signalen du ger den.
Din lambda kan jag inte svara på om den fungerar. säkraste sättet att kontrollera den är ett bänktest. |
Samma avgasvärden på såväl gamla som nya lambdan han använt.
Save
| Fre 16 nov 2012 15:25 |
| Ja, det känns ganska onödigt att göra några fler test på lambdan nu innan det är utrett om styrboxen faktiskt kan läsa signalerna den ger.
aw_309
| Sön 18 nov 2012 19:18 |
Ok försöker en runda till innan jag ger upp denna bil!
Vi kopplade lamdasignalkabeln till jord idag och bilen gick ner i varv och verkade gå snålare men luktade fortfarande soppa från avgaserna.
Byte tändspole och testa.
Sen när jag kom hem och bilen hade ståt två timmar starta jag den och som vanligt så går den inte rent när den är kall.
Tomgången när bilen är varm är för hög, ca 1050v.
Blir snart knäpp!!
Save
| Tor 22 nov 2012 16:52 |
Hej igen. Om du jordade signalkabeln så kommer datorn att öka bränslet. Eftersom du ger en signal om att den går "snålt". Men om du får en förändring så är det bra.
Då du mäter sensorn får du ingen förändring även om du gasar till ?
Men om vi antar att den fungerar så måste man gå vidare på varför den får för mycket bränsle alt för lite luft.
Vilket till exempel kan vara, Spridaren , EGR eller dåligt luftflöde. Har du kollat kompen?
aw_309
| Tor 22 nov 2012 16:59 |
Funderar på att köpa insprutningsenheten imorgon och testa!
Nej inte testat komp!
