Hej igen! Nu är såhär att min bil har gått dåligt ett tag på tomgång men häromdan startade den inte, så tog batteriladdaren och starta den, den startade men gick upp i 4000varv.. När man hade kört ett tag så lugnade den ner sig i varv men höll på o pendla mellan 2000-2300varv
Iaf, bytte förgasargummi utan någon effekt..
Dock så om man drar ut denna kabeln på bilen som jag bifogar så lugnar den ner sig och ligger och småpendlar mellan 1000-1100varv och man kan inte dra på för mycket för då dör den sen går den även dåligt på tomgång när bilen är kall, måste gasa för att den ska gå igång..
Vet någon vad felet är?
Orerhört tacksam för svar!!
//Bjoooorne [/gallery]
Vet inte vilken motor du har men jag vet att på min Golf 85, motorkod "HM" så ska det sitta en tomgångsmotor-liknande apparat i förgasaren. Den ser väldigt lik ut en modern tomgångsmotor den på din bild så jag gissar att den är defekt, hänger sig och ger motorn för mycket lutt = gasar, och motorn blir svårstartad kall eftersom den får för mkt luft Två skruv, ut med den gamla in med en ny! Min teori!
The only difference between men and boys is the price of their toys
Dock så har min motorkod "RP"
Men har bytt förgasare och den svarta saken som kontakten sitter i så nu går den att köra iaf, dock så hostar den väldigt mycket på tomgång när den är kall och blir bättre när den blir varm, dock hostar den fortf då men inte alls lika mycket
Vet någon kan vara felet på? Samt att när man trycker ner gasen i botten så hoppas den en gång sen drar iväg!
Vet någon felet? Har hört att det kan vara lambdasonden?
//Bjoooorne
