Macki_83
Ingen VW Ort: Köping |
| Tis 13 nov 2012 23:09 |
Har en golf 4 v6 4-motion -01
Var med polaren och skulle hjälpa honom att flytta, innan dett hade det aldrig varit problem med tempmätaren.
Strax innan vi var klara så smällde vi igen skuffen och hela bakrutan krossades. I och med detta så slutade konstigt nog förarstolens stolsvärme att fungera, bakrutevärmar knappen som aldrig lyst tidigare började lysa, samt att tempmätaren och bilen värme började tjalla.
Ang tempmätaren och värmen så kan det ju bara vara en ren otur att det kom samtidigt.
Det som händer är om bilen står på tomgång så går bilen upp i normal temp, men så fort man börjar åka med bilen så sjunker den ner till noll. Stannar man och låter bilen stå på tomgång igen så åker den upp till normal, och värmen är grymt bra, men åter igen om man börjar åka så går den neråt på mätaren, och värmen blir mkt sämre.
Tempgivaren?
Men stolsvärmen tex, har den något med bakrutan att göra???
Fattar ingenting, grymt irriterande i vilket fall
Tacksam för svar
Senast ändrad Mån 19 nov 2012 23:58, ändrad totalt 1 gång
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm |
| Ons 14 nov 2012 1:51 |
Hej
Har du monterat en ny bakruta?
Se över alla säkringar, kan ev vara en kortslutning i bakrutans värmeslinga också som får att resten av systemen att balla ur
Jag minns inte exakt, men tror stolen och bakrutan sitter i samma styrdon
Ang värmen i som åker upp och ner är inte helt okänt, de är en tempgivare som spökar, rekommenderar dig att byta denna
Läs ev av felkoder för att se om de ligger någon felkod uppe på klima systemet, kan vara ett värmespjäll som hänger sig pga kortslutningen i bakrutan, långsökt, men de kan ha sammband
Mvh Verkstadstekniker Mekonomen, Tidigare Mek på VAG
<3 BUB !!
Macki_83
| Ons 14 nov 2012 3:03 |
| Sam skrev: | Hej
Mvh |
Tack för svar, har köpt ny skuff som är fräschare med bakruta, och denna kopplas in imorgon eller senare i veckan.
Läste på någon annan tråd här att det kanske kunde vara termostaten också?! Men så jäkla skumt att allt kom på en gång, hehe
Rickard.v
Golf 6 R Ort: Västerås |
| Ons 14 nov 2012 13:23 |
En helt ny skuff kan du väl inte köpa. Skuff betyder bagageutrymme för mig.
En ny baklucka menar du väl?
Hoppas det ordnar sig, elfel är ju det sista man vill ha!
Macki_83
| Ons 14 nov 2012 14:53 |
| Rickard.v skrev: | En helt ny skuff kan du väl inte köpa. Skuff betyder bagageutrymme för mig.
Hoppas det ordnar sig, elfel är ju det sista man vill ha! |
Skuff betyder baklucka/bagagelucka för mig, hehe, men skitsamma..
Tack
Macki_83
| Lör 17 nov 2012 16:03 |
Bagagelucka är bytt och även tempgivare, men samma fel återstår ännu.
Kan det vara termostaten? Vart sitter den på v6orna?
Tacksam för svar
Sam
| Sön 18 nov 2012 15:40 |
| Macki_83 skrev: | Bagagelucka är bytt och även tempgivare, men samma fel återstår ännu.
Tacksam för svar |
Sitter till höger om motorblocket
kan ju vara fel på termostaten att den står i öppet läge Verkstadstekniker Mekonomen, Tidigare Mek på VAG
<3 BUB !!
Macki_83
| Sön 18 nov 2012 17:36 |
| Sam skrev: | Sitter till höger om motorblocket
kan ju vara fel på termostaten att den står i öppet läge |
Tack, ska testa en beg jag har ligger.. Annars köper jag en ny.
Återkommer
Mvh
Macki_83
| Mån 19 nov 2012 21:34 |
Problemet är löst.
Vi tog bort gamla termostaten och jag fick se där att något satt fast emellan/ i termostaten som gjorde att den var halvt öppen hela tiden. pillade bort det och såg sedan att det var en plast "hatt" som sitter till tex inredningsdetaljer bakom inredningen.. Hur som så är termostaten bytt nu och allt fungerar som det ska
Frågan är ju hur den hamnade där bara...
Sam
| Tis 20 nov 2012 1:35 |
| Macki_83 skrev: | Problemet är löst.
Frågan är ju hur den hamnade där bara... |
underligt, antaligen någon plast bit från insidan av kylaren Verkstadstekniker Mekonomen, Tidigare Mek på VAG
<3 BUB !!
